Pannello Navigatore Progetto BIM
Per aprire il pannello Navigatore Progetto BIM, cliccare con il pulsante destro del mouse su un pannello della barra multifunzione o su una barra degli strumenti e scegliere Navigatore Progetto BIM dall'elenco Pannelli.
Il pannello BIM Navigatore Progetto offre una posizione centrale per gestire tutti i file e le viste nel progetto BIM.
Una volta salvato un nuovo disegno, è possibile premere il pulsante Crea Progetto.
Quando si salva il nuovo disegno in una cartella di progetto esistente, il Navigatore Progetto BIM visualizza il pulsante Aggiungi al Progetto. Cliccare per aggiungere il disegno e tutti i file necessari alla cartella del progetto.
Durante la creazione del progetto, nella cartella del progetto vengono generati automaticamente alcuni file, come un file gruppo di fogli (.dst), un file database (BSYSLIB) e un modello di foglio predefinito (DWT). Viene generata anche una nuova sottocartella per i modelli di foglio. Altri file possono essere aggiunti manualmente alla cartella del progetto o possono essere generati in seguito.
Il pannello Navigatore Progetto BIM è composto da quattro schede e da un pulsante di aggiornamento.
Aggiorna progetto
Aggiorna il pannello Navigatore Progetto BIM per abbinare le modifiche in tutti i progetti BIM (ad esempio Xrif nei disegni principali, nei fogli, file aggiunti manualmente).
Scheda Info
Offre una panoramica completa del progetto in corso.
- Amministratore del Progetto
- Logo Aziendale
- Cliccare sulla miniatura per selezionare un file PNG. Una copia viene creata nella cartella del progetto e rinominata 'project.png'. Ad esempio, può essere utilizzata in un cartiglio.Nota: Il logo aziendale si aggiorna automaticamente nelle viste foglio dei disegni dei fogli attualmente aperti dopo il salvataggio di tali disegni.
- Logo Progetto
- Database di Progetto
- Cliccare sul pulsante sfoglia (
) per aprire la finestra di dialogo Database di Progetto, che fornisce una panoramica completa dei disegni del progetto e dei relativi percorsi di database memorizzati e trovati. La finestra di dialogo consente di selezionare un altro database di progetto o di rinominare quello corrente. Consente inoltre di collegare i disegni elencati al database di progetto.
- Gruppo di Fogli di Progetto
- Visualizza il gruppo di fogli corrente. Cliccare sulla freccia a discesa per selezionare un gruppo di fogli disponibile dall'elenco.
- Modello di Layout per il Foglio
) per aprire la finestra di dialogo Seleziona Layout, in cui è possibile selezionare il percorso del file di disegno modello e un layout del file modello.
- Controllore del Progetto
- Imposta le proprietà del gruppo di fogli: Nome Progetto, Numero Progetto, Fase Progetto, Attività cardine del Progetto.
- Proprietà Personalizzate del Gruppo di Fogli
- Imposta le proprietà del gruppo di fogli definite dall’utente (ad esempio, Cliente Città, Cliente Nome, Cliente Provincia, Cliente Indirizzo, Progetto Città, Progetto Provincia, Progetto Indirizzo).
- Proprietà Personalizzate del Foglio Predefinito
- Imposta le proprietà del foglio definite dall’utente (ad esempio, Verificato Da, Disegnato Da).
- Configurazione della Scheda File
- Definisce le cartelle e le estensioni da ignorare. Consente di specificare quale parte del progetto si desidera visualizzare nella scheda File.
- Nomi delle Cartelle Progetto
- Imposta i nomi delle cartelle di progetto per i componenti, i dettagli, le immagini e gli abachi.
- Proprietà personalizzate
- Consente di aprire la finestra di dialogo Proprietà Personalizzate in cui è possibile aggiungere, modificare o eliminare le proprietà personalizzate del gruppo di fogli e dei singoli fogli.
Scheda Sezioni e viste
Visualizza un elenco di sezioni di progetto organizzate per tipo. È possibile espandere un tipo di sezione per visualizzarne le sezioni.
- Opzioni del menu contestuale delle sezioni
- Seleziona Entità Sezione
- Seleziona l’entità sezione nel disegno del modello di progetto.Nota: Questa operazione può essere eseguita anche facendo doppio clic sull'entità della sezione.
- Rinomina
- Rinomina l’entità sezione.
- Visualizza la Sezione Risultante
- Visualizza il risultato della sezione nel foglio corrispondente e ingrandisce la relativa finestra di layout. Il disegno viene aperto se non è già aperto.
- Creare Fogli
- Apre la finestra di dialogo Crea Fogli per definire le finestre di layout e le impostazioni del nuovo foglio.Nota:
- Se per la sezione selezionata è già stato creato un foglio, appare un pop-up di notifica che indica il nome del foglio. Questo foglio può essere modificato nella scheda Fogli del pannello. Cliccare due volte su di esso o selezionare l'opzione Modifica Fogli dal menu contestuale del foglio.
- I dati del progetto BIM vengono inizializzati con un file XML che è possibile modificare.
- Aggiorna
- Rigenera il risultato della sezione.
- Aggiorna in Background
- Rigenera il risultato della sezione in background, senza interrompere il flusso di lavoro dell’utente.
- Per la selezione di un singolo elemento, specificare il punto di inserimento. Quando si posiziona una vista 3D, clicca con il tasto destro prima di specificare il punto di inserimento per visualizzare un menu contestuale che permette di selezionare la scala della finestra di layout.
- Per la selezione di più elementi, specificare prima il punto di inserimento, quindi il secondo punto di un rettangolo che definisce la disposizione degli elementi (numero di righe e colonne).
Scheda Fogli
Visualizza il contenuto del gruppo di fogli nel progetto. È possibile espandere il nome di un foglio per visualizzarne le viste foglio.
- Cliccando due volte su un foglio si apre il disegno del foglio.
- Spostare una vista foglio da un foglio all’altro trascinandola e rilasciandola sopra il nome del foglio. È possibile tenere premuto il tasto Ctrl per trascinare una copia della vista foglio.
- Dettagli
- Cliccare sul nome della sezione per espanderla. La sezione visualizza le proprietà pertinenti agli elementi selezionati nella scheda. È possibile modificare queste proprietà se non sono disattivate.
- Aggiornamento Automatico in Background
- Aggiorna automaticamente i risultati della sezione, senza interrompere il flusso di lavoro. Attivare o disattivare la variabile di sistema ENABLEBIMBKUPDATE.
- Pulsante Aggiungi
- Premere il pulsante Aggiungi per visualizzare le seguenti opzioni:
- Nuovi Fogli
- Apre la finestra di dialogo Nuovi Fogli per aggiungere un nuovo foglio alla scheda Fogli o al sottogruppo attualmente selezionato, se presente.
- Nuovo Sottogruppo
- Aggiunge un nuovo sottogruppo alla scheda Fogli o al sottogruppo attualmente selezionato, se presente.
- Stato delle viste foglio
- La vista foglio è aggiornata.Nota: Passare il mouse sopra la vista foglio per visualizzare una descrizione comando che spiega lo stato e indica l'ora dell'ultimo aggiornamento della sezione.
- La vista foglio è aggiornata in background.Nota: Passare il mouse sopra la vista foglio per visualizzare una descrizione comando che spiega lo stato.
- La vista foglio non è aggiornata.Nota: Passare il puntatore del mouse sulla vista foglio per visualizzare una descrizione comandi che spiega lo stato, l'ora dell'ultimo aggiornamento del blocco dei risultati della sezione e l'ora in cui il modello è stato salvato. In questo modo è possibile verificare se il tempo di salvataggio del modello è più recente del tempo di aggiornamento della vista foglio.
- La vista foglio presenta un errore.Nota: Passare il mouse sopra la vista foglio per visualizzare una descrizione comando che spiega lo stato.
Nota:- L'aggiornamento in background è possibile solo per i file che non sono attualmente attivi.
- (n) mostra l'ordine di funzionamento dell'aggiornamento dello sfondo (è l'indice della vista nella coda).
- Opzioni del menu contestuale dei fogli
- Nuovi Fogli...
- Apre la finestra di dialogo Nuovi fogli per aggiungere un nuovo foglio alla scheda Fogli.
- Apri Foglio
- Apre il disegno del foglio. È possibile aprire il foglio anche facendo doppio clic su di esso.
- Copia foglio
- Crea una copia del file DWG del foglio e della relativa voce nel gruppo di fogli (nello stesso sottogruppo). Vengono copiati anche tutti i blocchi, le finestre di layout, le viste con nome e le viste foglio. Il nome e la numerazione del foglio copiato vengono gestiti automaticamente.
- Modifica Foglio
- Apre la finestra di dialogo Modifica Fogli per modificare le proprietà delle finestre di layout selezionate.Nota: Nella finestra di dialogo viene sempre aperto un intero foglio. Se si seleziona la vista di un singolo foglio, vengono elencate tutte le viewport di quel foglio, mentre se si seleziona un sottogruppo, vengono mostrati tutti i fogli del sottogruppo.
- Rimuovi Foglio
- Rimuove il foglio.
- Raccogli Dettagli
- Raccoglie tutti i dettagli contrassegnati dai fogli selezionati e inserisce i layout di questi dettagli nel foglio corrente.
- Aggiorna
- Annulla la coda attualmente in esecuzione per aggiornare i fogli e pianifica il gruppo di fogli selezionato come nuova coda. L’aggiornamento in background prosegue al termine dell’aggiornamento di questa coda.
- Aggiorna le viste foglio in background.
- Opzioni del menu contestuale delle viste foglio
- Visualizza Vista
- Visualizza il risultato corrispondente e ingrandisce la relativa finestra di layout.
- Modifica Foglio
- Rimuovi Vista/Risultato
- Rimuove la vista foglio e il risultato corrispondente (finestra di layout, etichetta della vista, vista foglio e blocco del risultato, ma solo se nessun’altra finestra di layout lo visualizza).
- Aggiorna
- Aggiorna la vista foglio.
- Aggiorna la vista foglio in background.
- Posiziona etichetta vista
- Inserisce un’etichetta della vista nel foglio corrente e crea il collegamento tra l’etichetta della vista e la finestra di layout. Se l’etichetta della vista esiste già, la nuova etichetta sostituisce quella precedente.Nota: Questa azione è disponibile solo quando la scheda DWG corrente è un documento di lavoro aperto.
È possibile posizionare facilmente una vista foglio nello spazio carta di un altro foglio attivo trascinandola dalla scheda Fogli e rilasciandola nello spazio carta.
- Opzioni del menu contestuale dei sottogruppi
- Rimuovi Sottogruppo
- Rimuove il sottogruppo (possibile solo se non contiene fogli o sottogruppi).
Scheda File
Mostra il contenuto della cartella del progetto.
Consente di posizionare tutti i file supportati (mediante trascinamento) in un disegno attivo.
- Disegni (modelli, fogli, sottoposti, ecc.)
- Abachi, script, ecc.
- Immagini:
- Loghi aziendali, immagini di google map, foto del sito, ecc.
- PNG creati per script basato su viste con nome.
- Render creati in BricsCAD o Enscape, Twinmotion.
- Opzioni del pulsante Aggiungi (
- Nuovo DWG
- Apre la finestra di dialogo Scegli nome per aggiungere un nuovo disegno DWG al file.
- Importa DWG
- Apre la finestra di dialogo Seleziona il dwg da importare per importare un DWG esistente nei file.
- Nuova BOM
- Apre la finestra Dove deve essere creato il file? per creare un nuovo modello di tabella BOM.
- Importa BOM
- Apre la finestra di dialogo Seleziona le BOM da importare per importare le BOM.
- Nuovo Piano Tipo
- Apre la finestra di dialogo Editor Piano Tipo BIM per creare una personalizzazione del disegno.
- Importa Piano Tipo
- Apre la finestra di dialogo Seleziona un Piano Tipo da importare per importare una personalizzazione del disegno già definita.
- Importa Script
- Apre la finestra di dialogo Seleziona Script da Importare da cui è possibile importare uno script Python, Lisp o Grasshopper.Nota: Alcuni script utili sono disponibili nella cartella C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V27x64\it_IT\Support\Bim\Scripts.
- AutoName.lsp consente di generare i nomi delle entità in base al piano e al Tipo BIM.
- Block2Solid.lsp esplode elementi di costruzione come Travi, Pilastri e Muri, definiti come Elementi Mappati nei file IFC e importati come riferimenti di blocco, copiando le proprietà BIM nelle entità esplose.
- calculate_weight.py consente di calcolare il peso delle entità in base al volume e alla densità.
- schedules.py consente di generare abachi personalizzati ed esportarli in file CSV.
- set_name_and_number.py compila le proprietà del nome e del numero in base al piano, al tipo BIM e alla posizione delle entità.
- SunStudy.lsp genera immagini per gli studi solari.
- tag_to_number.py consente di copiare il numero ID, se fa parte del Nome (dopo un’importazione IFC), nella proprietà Numero.
- thermal_transmittance.py calcola la trasmittanza termica in base alla conducibilità termica degli strati.
- View2Png.lsp genera un file PNG per ogni vista con nome.
- ViewGenerator.lsp genera viste nominate (ad esempio, Fronte, Sinistra, ecc.).
- WriteWindowProperties.lsp imposta le proprietà delle finestre, come OverallHeight e SillHeight.
- Importa Templates
- Apre la finestra di dialogo Seleziona modelli da importare da cui è possibile scegliere un modello da importare.
- Crea Dettaglio
- Avvia il comando BIMCREADETTAGLIO.
- Importa Dettaglio
- Apre la finestra di dialogo Seleziona il dwg da importare come dettaglio dalla quale è possibile scegliere un disegno da importare come dettaglio.
- Opzioni del menu contestuale visualizzato cliccando con il tasto destro
- File BSYSLIB
- Duplica duplica il file selezionato.
- Elimina elimina il file selezionato.
- Info apre la finestra di dialogo Database di Progetto.
- Modello principale
- Deseleziona come modello principale fa sì che il modello selezionato non sia più un modello principale.
- Duplica crea un duplicato del modello principale.
- Elimina elimina il modello principale selezionato.
- Rinomina file apre la finestra di dialogo Rinomina disegno per rinominare il Modello principale. Anche tutti gli elementi correlati vengono rinominati automaticamente.
- File DWG
- Contrassegna come modello principale rende il disegno un disegno principale. Ciò significa che tutte le sezioni o viste 3D definite nel disegno o in uno dei suoi riferimenti esterni vengono elencate nella scheda Sezioni e viste.Nota: È consentito avere più disegni principali.
- Duplica crea un duplicato del disegno.
- Elimina rimuove il disegno da esplora file.
- Rinomina file apre la finestra di dialogo Rinomina disegno, in cui è possibile immettere un nuovo nome per il disegno.
- Dettaglio
- Verifica dettagli avvia il comando BIMVERIFICADETTAGLI.
- Apri apre il file del dettaglio.
- Visualizza dettaglio apre la finestra di dialogo Visualizza Dettaglio.
- Rinomina consente di rinominare il file del dettaglio.
- Deseleziona come dettaglio rimuove la designazione del file come dettaglio.
- Aggiungi riferimenti avvia il comando BIMAGGRIFDETTAGLIO per creare un collegamento tra il modello principale e il file del dettaglio (opzione disponibile per i dettagli di base).
- Propaga avvia il comando -BIMPROPAGATEFROMFILE (opzione disponibile per i dettagli avanzati).
- Duplica crea un duplicato del file del dettaglio.
- Elimina elimina il file del dettaglio.
- Rinomina rinomina il file del dettaglio.
- Foglio
- Duplica crea un duplicato del foglio.
- Elimina elimina il foglio selezionato.
- Rinomina file apre la finestra di dialogo Rinomina Foglio, che consente di rinominare il foglio.Nota: Se i fogli collegati contengono il nome del file, anche il numero e il titolo dei fogli collegati vengono automaticamente rinominati. È possibile sovrascrivere la ridenominazione automatica prima di chiudere la finestra di dialogo.
Nota: È possibile trascinare e rilasciare un file DWG o DXF dalla scheda File nel disegno corrente. È quindi possibile scegliere il metodo di inserimento (copiare il contenuto del file o inserirlo come blocco o xrif).
- File BOM nella cartella Abachi
- Apri file apre il file dell’abaco in un lettore di BOM sul computer, in cui è possibile modificare e salvare il file.
- Genera csv genera un file CSV dal file BOM. Il file CSV si trova nella stessa cartella degli abachi del file BOM originale.
- Genera xlsx genera un file XLSX dal file BOM. Il file XLSX si trova nella stessa cartella degli abachi del file BOM originale.
- Duplica crea un duplicato del file BOM.
- Elimina rimuove il file BOM.
- Rinomina file apre la finestra di dialogo Rinomina file BOM, in cui è possibile immettere un nuovo nome per il file. Cliccare su Rinomina per aprire la finestra di dialogo Rinomina BOM. Qui è possibile scegliere se rinominare il file Solo nel dwg corrente o nell’Intero progetto.
Nota:- Rinominare il collegamento dati alla BOM nell'intero progetto può richiedere più tempo che rinominarlo nel disegno corrente.
- Il pannello Navigatore Progetto BIM supporta il vecchio flusso di lavoro degli abachi. È possibile aggiungere manualmente i file DXD alla cartella Abachi. Quando un file DXD è presente nella cartella Abachi, il suo menu contestuale visualizza le stesse opzioni di un file BOM.
Nota: È possibile inserire un abaco BOM nello spazio carta del foglio attualmente aperto trascinando il file BOM dalla cartella Abachi nell'albero delle schede File e inserendolo nello spazio carta. Questo genera una tabella con un collegamento dati al file della BOM. È possibile aggiornare la BOM in un secondo momento con il comando AGGIORNCOLLDATI.
- File CSV o XLSX
- Crea tabella inserisce la tabella nel foglio corrente utilizzando un Collegamento dati.
- Importa proprietà importa le proprietà dal file nelle proprietà delle entità tramite la finestra di dialogo Importa proprietà (vedere l’articolo comando IMPORTAPROP).
- Duplica crea un duplicato del file CSV o XLSX.
- Elimina elimina il file CSV o XLSX selezionato.Nota: quando si fa doppio clic sul file CSV o XLXS il file si apre in un'applicazione impostata dal sistema.
- Rinomina file apre la finestra di dialogo Rinomina file, in cui è possibile immettere il nuovo nome del file CSV o XLSX.
- File XRIF
- Duplica crea una copia del file XRIF selezionato nella cartella del progetto.
- Elimina rimuove il file XRIF dalla cartella del progetto.
- File Script
File Python:
- Esegui script esegue lo script Python.
- Apri con il programma predefinito apre il file Python (PY) con il programma predefinito.
- Duplica crea un duplicato del file PY.
- Elimina rimuove il file Python.
- Rinomina file apre la finestra di dialogo Rinomina file, in cui è possibile immettere un nuovo nome per il file.
File LISP:
- Carica script carica ed esegue lo script lisp.
- Duplica crea un duplicato del file LISP.
- Elimina rimuove il file LISP (LSP).
- Rinomina file apre la finestra di dialogo Rinomina file, in cui è possibile immettere il nuovo nome del file LISP.
per qualsiasi altro tipo di file: doppio clic per aprire il file con un'applicazione impostata nel sistema.
- Piano Tipo
- Apri cartella apre la cartella del computer in cui si trova il piano tipo.
- Duplica crea un duplicato del piano tipo.
- Elimina rimuove il file del piano tipo.Nota: Doppio clic su un piano tipo per aprire la finestra di dialogo Editor Piano Tipo BIM che consente di modificarlo.
- Rinomina file apre la finestra di dialogo Rinomina piano tipo, in cui è possibile immettere un nuovo nome per il file.
