Przegląd narzędzi do edycji
| Ikona | Polecenie | Opis |
SZYK3D | Tworzy wiele kopii elementów w trzech wymiarach. Elementy są ułożone w trójwymiarowy prostokątny (wiersze, kolumny i poziomy) wzór lub dwuwymiarowy wzór biegunowy (kołowy) w przestrzeni trójwymiarowej. |
DOPASUJ | Wyrównuje wybrane elementy z innymi elementami w przestrzeni trójwymiarowej. |
SZYK | Tworzy szyki 2D i 3D elementów w szyku prostokątnym, biegunowym lub wzdłuż ścieżki. |
| SZYKKLASYCZNY | Tworzy wiele kopii elementów w jednym z dwóch symetrycznych szyków: prostokątnym (wiersze i kolumny) lub biegunowym (kołowym). | |
SZYKPOŚCIEŻCE | Asocjacyjnie rozmieszcza kopie elementów równomiernie wzdłuż ścieżki na wiele wierszy i poziomów. |
SZYKBIEGUNOWY | ArrayPolar - skojarzone rozprowadza kopie jednostek równomiernie w szyku wokół punktu środkowego lub osi obrotu, używając wielu rzędów i poziomów. |
SZYKPROSTOKĄTNY | Asocjacyjnie rozdziela kopie jednostek na dowolną liczbę wierszy, kolumn i poziomów. |
PRZERWIJ | Dzieli jednostkę na dwie jednostki. |
FAZUJ | Tworzy fazowania na przecięciach elementów liniowych, zdefiniowanych przez dwie długości lub długość i kąt. |
ZMIEŃ | Zmienia właściwości jednostek za pomocą wiersza polecenia. To polecenie zostało w dużej mierze zastąpione przez panel Właściwości. |
KOPIUJ | Rysuje duplikaty wybranych elementów. |
KOPIOWANIENAPROWADZANE | Po wybraniu elementów, ich relacja z krzywymi odniesienia automatycznie poprowadzi użytkownika do wstawienia kopii w podobnych miejscach. |
PODZIEL | Umieszcza znaczniki (punkty lub bloki) wzdłuż wybranego elementu. Znaczniki równomiernie dzielą element na określoną liczbę równych części. |
ROZBIJ | Redukuje złożone elementy do prostszych, takich jak bloki do części składowych lub polilinie do linii i łuków. |
WYDŁUŻ | Wydłuża linie, łuki, polilinie lub promienie, aby zetknąć się z innym elementem. |
ZAOKRĄGL | Skrzyżowania zaokrągleń; Łączy przecinające się linie łukiem o dowolnym odpowiednim promieniu. |
SPŁASZCZ | Rzutuje elementy 2D i 3D na płaszczyznę XY bieżącego widoku. |
EDKRESK | Edytuje kreskowania i wypełnienia gradientowe w oknie dialogowym. |
POŁĄCZ | Łączy linie, lekkie i stare polilinie 2D, polilinie 3D, łuki, łuki eliptyczne, poliłuki, splajny i helisy w ich wspólnych punktach końcowych. |
PRZEDŁUŻ | Zmienia długość linii, polilinii, elementu odręcznego lub łuku. |
MANIPULUJ | Uruchamia widżet Manipulator; Obraca, przesuwa, odbija lustrzanie i skaluje elementy. Trzymaj wciśnięty klawisz Ctrl podczas uruchamiania operacji, aby manipulować kopią wybranych elementów. |
ZMIERZ | Dzieli wybrany element na segmenty, umieszczając znaczniki (punkty lub bloki) w określonych odstępach wzdłuż jego długości lub obwodu. |
LUSTRO | Przesuwa lub kopiuje odbity obraz wybranych elementów wokół linii. |
LUSTRO3D | Przesuwa lub kopiuje odbity obraz elementów wokół płaszczyzny. |
PRZESUŃ | Przenosi elementy do innego położenia na tym samym rysunku. |
PRZEMIESZCZANIENAPROWADZANE | Po wybraniu elementów, ich relacja z krzywymi odniesienia automatycznie poprowadzi użytkownika do przesunięcia elementów w podobnym położeniu. |
ODSUŃ | Tworzy równoległą lub odsuniętą kopię elementów liniowych. |
| USUŃPOWIELONE | Usuwa zduplikowane elementy i nakładające się linie, łuki i polilinie oraz ujednolica częściowo nakładające się lub przyległe; Opcjonalnie przenosi duplikaty do dedykowanej warstwy. Łączy zduplikowane bloki i opcjonalnie usuwa zduplikowane definicje bloków. |
EDPLIN | Edytuje dwuwymiarową lub trójwymiarową polilinię albo siatkę wielokątów. |
WŁAŚCIWOŚCI | Otwiera panel Właściwości BricsCAD. |
OBRÓĆ | Obraca elementy wokół określonego punktu. |
OBRÓT3D | Obraca elementy wokół osi. |
SKALA | Zmienia skalę istniejących elementów, powiększając je lub zmniejszając proporcjonalnie w kierunkach X, Y i Z. |
| UPROŚĆ | Zmniejsz liczbę wierzchołków polilinii i obwiedni kreskowania, nie zmieniając ich ogólnego kształtu. Uproszczone encje są łatwiejsze w obsłudze i mogą znacznie zmniejszyć rozmiar pliku. | |
EDSPLAJN | Edytuje dwuwymiarowy lub trójwymiarowy splajn. |
ROZCIĄGNIJ | Przesuwa część rysunku z zachowaniem połączeń z innymi częściami rysunku. |
UTNIJ | Wymazuje fragmenty wybranych elementów, które przekraczają określoną obwiednię. |
