BIMESPACO comando [BIMSPACE]
Cria entidades BIM Espaço a partir de limites fechados.
Icone:
Descrição
Cria entidades BIM Espaço escolhendo um ponto dentro de uma área fechada, definida por entidades delimitadoras de espaço.
Nota: As entidades delimitadoras de espaço são sólidos 3D ou entidades lineares 2D, que são classificadas como entidades BIM, e têm a propriedade Delimitador de espaço definida como Ativa. Se a propriedade Linha de centro de um sólido delimitador de espaço estiver definida como Ativa, o centro do sólido será usado como o limite do espaço.
Um rótulo é criado no centro geométrico do espaço.
Nota: A opção Espaço do comando BIMCLASSIFICAR converte qualquer entidade 2D ou 3D em uma entidade BIM Espaço.
A altura do espaço é definida por:
- A face superior da entidade delimitadora mais alta.
- A preferência do usuário Altura Predefinida Espaço, quando todas as entidades delimitadoras são entidades lineares 2D.
Opções dentro do comando
- Editar
- Inicia o modo Editar, que permite adicionar ou remover entidades delimitadoras de espaço em um 'Espaço', clicando nestas.Nota:
- Após a edição, inicie o comando BIMATUALIZARESPACO para atualizar o espaço.
- Se a propriedade do Método de atualização do espaço estiver definida como Manualmente, o espaço não poderá ser atualizado pelo comando BIMATUALIZARESPACO. Isso pode ser resolvido definindo essa propriedade como Automática.
- As propriedades dos Espaços BIM podem ser editadas no painel Propriedades.
- Propriedades do Espaço BIM
- Representação
- Define a representação visual do Espaço BIM:
- Projeção: Somente selo do Espaço.
- Sólido: Sólido 3D transparente. A altura do sólido é copiada dos sólidos-parede circundantes.
- Status
- Especifica o status do Espaço.Nota: Se o espaço estiver desatualizado, um ícone de ponto de exclamação será exibido ao lado do carimbo de espaço. Isso pode ser resolvido com o comando BIMATUALIZARESPACO.
- Nome
- Define o nome do espaço, que também é visível no Selo do Espaço.
- Descrição
- Descreve o espaço.
- Edifício
- Especifica o edifício ao qual o espaço está atribuído.
- Pavimento
- Especifica o pavimento ao qual o espaço está atribuído.
- Número
- Atribui um novo número ao espaço. Por predefinição, o espaço é numerado automaticamente.
- Elevações Interiores
- Controla a exibição de Elevações Interiores. Se as elevações interiores ainda não tiverem sido criadas, a propriedade Elevações Interiores será desativada.
- Conjuntos de propriedades de entidade
- Clique no botão Procurar para abrir a caixa de diálogo Habilitar conjunto de propriedades por instância, então verifique o namespace do Usuário.Nota: Propriedades adicionais podem ser criadas usando o comando BIMPROPRIEDADES.
Nota:
- A atribuição de um novo Espaco a um elemento de construção substitui as propriedades de Pavimento e Edifício do elemento por aquelas do Espaço.
- Somente sólidos 3D classificados como Espaço podem ser exportados para o IFC. Outros tipos de referências de geometria ou bloco não são permitidos.
