-BSICHTBEINBL Befehl
Zeigt ausgewählte Objekte für den aktuellen Sichtbarkeitsstatus über die Befehlszeile an.
Haftungsausschluss
Das Erstellen und Bearbeiten von dynamischen Blockdefinitionen unter BBEARB im Experimentalmodus ist eine experimentelle Funktion, die möglicherweise noch nicht stabil ist und in Zukunft entfernt werden könnte.
Verwenden Sie den Befehl VERWALTENEXPERIMENTELLERFEATURES (oder die Systemvariable EXPERIMENTALMODE), um experimentelle Funktionen zu aktivieren oder zu deaktivieren, und starten Sie anschließend BricsCAD neu.
Der Experimenteller Modus ist standardmäßig deaktiviert.
Methode
Wählen Sie ausgeblendete Elemente in der dynamischen Blockdefinition aus und entscheiden Sie dann, ob sie für den aktuellen Sichtbarkeitsstatus oder für alle Sichtbarkeitsstatus sichtbar gemacht werden sollen.
Optionen im Befehl
- Aktuelle Sichtbarkeit
- Macht die ausgewählten Objekte für den aktuellen Sichtbarkeitsstatus sichtbar.
- Alle Sichtbarkeitsstatus
- Macht die ausgewählten Objekte für alle Sichtbarkeitsstatus sichtbar.
