BSICHTBEINBL Befehl
Zeigt ausgewählte Objekte für den aktuellen Sichtbarkeitsstatus an.
Symbol:
Haftungsausschluss
Das Erstellen und Bearbeiten von dynamischen Blockdefinitionen unter BBEARB im Experimentalmodus ist eine experimentelle Funktion, die möglicherweise noch nicht stabil ist und in Zukunft entfernt werden könnte.
Verwenden Sie den Befehl VERWALTENEXPERIMENTELLERFEATURES (oder die Systemvariable EXPERIMENTALMODE), um experimentelle Funktionen zu aktivieren oder zu deaktivieren, und starten Sie anschließend BricsCAD® neu.
Der Experimenteller Modus ist standardmäßig deaktiviert.
Wichtig: Wenn Sie BricsCAD® in den USA oder zur Verwendung in den USA erwerben, steht Ihnen diese Funktion weder zur Verfügung noch wird sie für Sie lizenziert. Weitere Informationen finden Sie in der EULA.
Methode
Wählen Sie ausgeblendete Elemente in der dynamischen Blockdefinition aus und entscheiden Sie dann, ob sie für den aktuellen Sichtbarkeitsstatus oder für alle Sichtbarkeitsstatus sichtbar gemacht werden sollen.
Anmerkung: Verwenden Sie die Systemvariable BVMODE, um zu steuern, wie ausgeblendete Objekte im Block-Editor angezeigt werden.
Optionen im Befehl
Aktuelle Sichtbarkeit
Macht die ausgewählten Objekte für den aktuellen Sichtbarkeitsstatus sichtbar.
Alle Sichtbarkeitsstatus
Macht die ausgewählten Objekte für alle Sichtbarkeitsstatus sichtbar.
