BTABELLE Befehl
Erstellt eine dynamische Blockeigenschaftentabelle.
Symbol:
Haftungsausschluss
Das Erstellen und Bearbeiten von dynamischen Blockdefinitionen unter BBEARB im Experimentalmodus ist eine experimentelle Funktion, die möglicherweise noch nicht stabil ist und in Zukunft entfernt werden könnte.
Verwenden Sie den Befehl VERWALTENEXPERIMENTELLERFEATURES (oder die Systemvariable EXPERIMENTALMODE), um experimentelle Funktionen zu aktivieren oder zu deaktivieren, und starten Sie anschließend BricsCAD neu.
Der Experimenteller Modus ist standardmäßig deaktiviert.
Methode
Platzieren Sie den Tabellenparameter, legen Sie fest, ob die benutzerdefinierte Eigenschaft Blocktabelle im Panel Eigenschaften angezeigt werden soll, und wählen Sie die Anzahl der Griffe für den Parameter aus.
Der Dialog Blockeigenschaften-Tabelle wird angezeigt, in dem Sie die Tabelle erstellen können. Siehe den zugehörigen Artikel Blockeigenschaften-Tabelle Dialog.
Jede Zeile in der Tabelle definiert eine andere Variante der Blockreferenz und kann über den Suchgriff aufgerufen werden.
Um einen vorhandenen Tabellenparameter im Block-Editor zu bearbeiten, doppelklicken Sie auf das Parametersymbol oder geben Sie BTABELLE in die Befehlszeile ein und drücken Sie die Eingabetaste.
Optionen im Befehl
- Palette
- Ermöglicht Ihnen zu entscheiden, ob die benutzerdefinierte Eigenschaft Blocktabelle im Panel Eigenschaften angezeigt werden soll.
Wählen Sie zwischen den Optionen Ja oder Nein.
- Anzahl der Griffe
- 0
- In der Blockreferenz werden keine Griffe angezeigt. Stattdessen kann die ausgewählte Geometrie im Panel Eigenschaften bearbeitet werden.
- 1
- Ein Griff wird genau am Endpunkt des Parameters angezeigt.
