BGRIFFSATZ Befehl
Bearbeitet die Griffe eines Parameters in der Definition eines dynamischen Blocks.
Haftungsausschluss
Das Erstellen und Bearbeiten von dynamischen Blockdefinitionen unter BBEARB im Experimentalmodus ist eine experimentelle Funktion, die möglicherweise noch nicht stabil ist und in Zukunft entfernt werden könnte.
Verwenden Sie den Befehl VERWALTENEXPERIMENTELLERFEATURES (oder die Systemvariable EXPERIMENTALMODE), um experimentelle Funktionen zu aktivieren oder zu deaktivieren, und starten Sie anschließend BricsCAD® neu.
Der Experimenteller Modus ist standardmäßig deaktiviert.
Wichtig: Wenn Sie BricsCAD® in den USA oder zur Verwendung in den USA erwerben, steht Ihnen diese Funktion weder zur Verfügung noch wird sie für Sie lizenziert. Weitere Informationen finden Sie in der EULA.
Methode
Wählen Sie den zu bearbeitenden Parameter aus und legen Sie dann eine neue Anzahl von Griffen für den Parameter fest oder setzen Sie die Griffposition zurück.
Optionen im Befehl
0
In der Blockreferenz werden keine Griffe angezeigt. Stattdessen kann die ausgewählte Geometrie im Panel Eigenschaften bearbeitet werden.
1
Ein Griff wird genau am Endpunkt des Parameters angezeigt.
2
Am Startpunkt und am Endpunkt des Parameters wird ein Griff angezeigt.
4
An allen vier Punkten des Parameters werden Griffe angezeigt.
Anmerkung: Die Anzahl der Griffoptionen variiert je nach Typ des ausgewählten Parameters.
Neupositionieren
Positioniert die vorhandenen Griffe wieder an ihrer ursprünglichen Position (über den Parameter-Schlüsselpunkten).
