BAKTIONSATZ Befehl
Legt die Auswahlmenge von Objekten für eine Aktion in der Definition eines dynamischen Blocks fest.
Symbol:
Haftungsausschluss
Das Erstellen und Bearbeiten von dynamischen Blockdefinitionen unter BBEARB im Experimentalmodus ist eine experimentelle Funktion, die möglicherweise noch nicht stabil ist und in Zukunft entfernt werden könnte.
Verwenden Sie den Befehl VERWALTENEXPERIMENTELLERFEATURES (oder die Systemvariable EXPERIMENTALMODE), um experimentelle Funktionen zu aktivieren oder zu deaktivieren, und starten Sie anschließend BricsCAD neu.
Der Experimenteller Modus ist standardmäßig deaktiviert.
Wichtig: Wenn Sie BricsCAD in den USA oder zur Verwendung in den USA erwerben, steht Ihnen diese Funktion weder zur Verfügung noch wird sie für Sie lizenziert. Weitere Informationen finden Sie in der EULA.
Methode
Wählen Sie die Aktion aus und definieren Sie dann eine neue Auswahlgruppe für die Aktion oder ändern Sie die vorhandene.
Optionen im Befehl
- Neu
- Definiert eine neue Auswahlgruppe von Objekten, auf die die Aktion angewendet wird.
- Ändern
- Gibt an, welche Objekte der bestehenden Auswahlgruppe der Aktion hinzugefügt oder daraus entfernt werden sollen.
- Hinzufügen
- Fügt die ausgewählten Objekte der Auswahlgruppe hinzu.
- Entfernen
- Entfernt die ausgewählten Objekte aus der Auswahlgruppe.
- ZPolygon
- Definiert den Begrenzungsbereich einer Aktion (die durch die Aktion geänderten Objekte) anhand des angegebenen Polygons.
- Zurück
- Macht das letzte Polyliniensegment rückgängig, und Sie können vom vorherigen Punkt aus weiterzeichnen.
