BACTIONTOOL Befehl
Fügt eine Aktion zu einem Parameter in der Definition eines dynamischen Blocks hinzu.
Haftungsausschluss
Das Erstellen und Bearbeiten von dynamischen Blockdefinitionen unter BBEARB im Experimentalmodus ist eine experimentelle Funktion, die möglicherweise noch nicht stabil ist und in Zukunft entfernt werden könnte.
Verwenden Sie den Befehl VERWALTENEXPERIMENTELLERFEATURES (oder die Systemvariable EXPERIMENTALMODE), um experimentelle Funktionen zu aktivieren oder zu deaktivieren, und starten Sie anschließend BricsCAD neu.
Der Experimenteller Modus ist standardmäßig deaktiviert.
Methode
Sie können einem Parameter in der Definition eines dynamischen Blocks eine Aktion hinzufügen. Die Aktion definiert, wie sich die Auswahl in der Blockgeometrie verschiebt oder verändert, wenn die Aktion in einer dynamischen Blockreferenz ausgelöst wird.
Geben Sie den Aktionstyp ein, wählen Sie den Parameter aus, dem die Aktion hinzugefügt werden soll, geben Sie die Auswahlmenge und den Aktionsort an.
Optionen im Befehl
- Reihe
- Fügt eine Reihenaktion zu einem linearen, polaren oder XY-Parameter hinzu.
- Abrufen
- Fügt einem Suchparameter eine Suchaktion hinzu. Öffnet den Dialog Eigenschaften-Nachschlagetabelle.
- Umklappen
- Fügt einem Umklappen-Parameter eine Umklappen-Aktion hinzu.
- Schieben
- Fügt eine Verschiebungsaktion zu einem Punkt-, Linear-, Polar- oder XY-Parameter hinzu.
- Drehen
- Fügt einem Drehparameter eine Drehaktion hinzu.
- Skalieren
- Fügt einem linearen, polaren oder XY-Parameter eine Skalierungsaktion hinzu.
- STrecken
- Fügt eine Streckungsaktion zu einem Punkt-, Linear-, Polar- oder XY-Parameter hinzu.
- Polar strecken
- Fügt einem polaren Parameter eine polare Streckungsaktion hinzu.
