Comandos civiles
Los comandos de Civil se enumeran en la siguiente tabla:
| Nombre | Título | Descripción |
| Abra el panel Civil Explorer . | Abre el panel Civil Explorer para mostrarlo en el espacio de trabajo actual. | |
| Cierre el panel Civil Explorer . | Cierra el panel Civil Explorer para ocultarlo del espacio de trabajo actual. | |
Superficie TIN |
Crea una superficie topográfica (TIN). |
Editar superficie TIN |
Agrega o elimina puntos, líneas de rotura o límites en una superficie TIN. |
Modificar superficie TIN |
Deforma o suaviza una superficie TIN. |
| TINUNIR comando |
Fusionar superficies TIN |
Combina dos o más superficies TIN en una sola superficie TIN. |
| TINASSIGNIMAGE comando |
Asignar imagen a la superficie TIN |
Asigna una imagen raster como material de superficie TIN. |
| TINPROJECT comando |
Proyectar a superficie TIN |
Proyecta puntos (punto, bock, texto) o entidades lineales (línea, polilínea, círculo) a la superficie del TIN |
| TINEXTRAER comando |
Extraer de la superficie TIN |
Extrae mallas, sólidos, puntos, caras, contornos o bordes de una superficie TIN. |
| TINWATERDROP comando |
Caída de agua |
Crea un camino de gota de agua en una superficie TIN. |
| GRADIENTE comando |
Clasificación |
Crea una superficie nivelada en una superficie TIN. |
| EDITARELEVACION comando |
Edición de explanaciones |
Divide o fusiona explanaciones. |
| BALANCEDECALIFICACIÓN comando |
Volúmenes de clasificación de equilibrio |
Equilibra los volúmenes de explanación cortados y rellenos. |
| TINVOLUMEN comando |
Superficie de volumen TIN |
Crea una superficie de volumen TIN entre una superficie TIN base y de comparación, o una elevación. |
| AGREGARETIQUETASDESUPERFICIE comando |
Agregar etiquetas de superficie |
Agrega etiquetas de elevación puntual, etiquetas de pendiente o etiquetas de contorno en una superficie. |
| CIVILPOINT comando |
Punto civil |
Crea puntos civiles (entidades civiles) representados por símbolos y etiquetas. |
| CIVILPOINTGROUP comando |
Grupos de puntos civiles |
Crea grupos de puntos civiles. |
| ATRIBUTOSPUNTOCIVIL comando |
Atributos de puntos civiles |
Agrega o elimina atributos definidos por el usuario a puntos civiles. |
| ALINEACION comando |
Alineación por PI |
Crea alineación 3D, vertical y horizontal |
| LINEAALINEACIÓN comando |
Alineación por elemento - Línea |
Crea una alineación de línea horizontal sin restricciones. |
| ALINEACIONCURVA comando |
Alineación por elemento - Curva |
Crea una alineación curva horizontal sin restricciones. |
| ELEMENTOALINEACIÓN comando | Alineación por elemento: hacia/desde elemento |
Crea una alineación horizontal, restringida en un lado por otro elemento. |
| ALINEACIÓNENTRE comando |
Alineación por elemento - Entre elementos |
Crea una alineación horizontal restringida en ambos lados por otros elementos. |
| EDITARALINEAR comando |
Editar alineación |
Edita una alineación horizontal o vertical. |
| ALINEARVISTA comando |
Vista de alineación vertical |
Crea una vista de alineación vertical para una alineación horizontal o 3D. |
| ALINEACIÓNVERTICAL comando |
Alineamiento vertical |
Crea alineación vertical. |
| ALINEACIÓN3D comando |
Alineamiento 3D |
Crea una alineación 3D a partir de alineaciones horizontales y verticales. |
| CORREDOR comando |
Corredor |
Crea un corredor a partir de una plantilla de corredor. |
| CORRIDOREDITO comando |
Editar Corredor |
Agrega o elimina una región de corredor. |
| CORRIDOREXTRACT comando |
Extracto de Corredor |
Extrae sólidos 3D, mallas, superficies TIN, polilíneas 3D o límites exteriores de un corredor. |
| CORRIDORTEMPLATE comando |
Plantilla de corredor |
Crea una plantilla de corredor. |
| CORRIDORTEMPLATEELEMENT comando |
Elemento de plantilla de corredor |
Crea un elemento de plantilla de corredor a partir de polilíneas cerradas. |
| CORRIDORTEMPLATEELEMENTEDIT comando |
Editar elemento de plantilla de corredor |
Agrega o elimina componentes a elementos de plantilla de obra lineal. |
| CIVIL3DIMPORT comando |
Importar 3D civil |
Importa objetos desde un dibujo de Civil 3D. |
| TERRENOXMLIMPORTAR comando |
Importar LandXML |
Crea superficies o alineaciones TIN a partir de un archivo LandXML. |
| IMPORTARGIS comando |
Importación SIG |
Importa datos espaciales y de atributos desde un archivo ESRI SHP. |
| IFCEXPORT comando |
Exportar a IFC |
Exporta el modelo a un archivo IFC. |
| TERRENOXMLEXPORTAR comando |
Exportar TerrenoXML |
Exporta entidades civiles a un archivo LandXML. |
| EXPORTARGIS comando |
Exportación SIG |
Exporta datos espaciales y de atributos en un archivo ESRI SHP. |
| CIVILDWGEXPORT comando |
Exportar DWG |
Exporta objetos civiles como entidades DWG nativas. |
| MAPTRIM comando |
Recorte de límites |
Recorta objetos hasta un límite: polilíneas cerradas, círculos, splines cerrados o elipses. |
