TABCONSULTABLOQUE comando
Abre un cuadro de diálogo de parámetros de consulta.
Ícono:
Aviso de exención de responsabilidad
La creación y edición de definiciones de bloques dinámicas en EDITARBLOQUE en Modo experimental es una característica experimental que puede que aún no sea estable y podría eliminarse en el futuro.
Utilice el comando MANAGEEXPERIMENTALFEATURES (o la variable del sistema EXPERIMENTALMODE) para activar o desactivar las funciones experimentales, luego reinicie BricsCAD.
El Modo experimental está desactivado de forma predeterminada.
Importante: En caso de que adquiera BricsCAD en Estados Unidos o para su uso en Estados Unidos, esta función no estará disponible ni se le concederá la licencia correspondiente. Consulte el EULA para obtener más información.
Descripción
Muestra o crea una tabla de consulta para una acción de consulta en una definición de bloque dinámico.
Método
En el Editor de bloques, haga doble clic en una entidad de acción de consulta o ejecute el comando y seleccione una acción de consulta. Se abre el cuadro de diálogo Tabla de consulta de propiedades.
The Property Lookup Table dialog box edits the properties of the selected lookup action.
Add Properties ...
Opens the Add Parameter Properties dialog box to display the available parameters.
Select the parameters to be added as property columns.
Audit
Searches for errors in the Property Lookup Table.
Input Properties
Edits the values of the added parameters.
Lookup Properties
Adds names to the lookup table options.
Custom
Displays as a lookup table option when a value is inserted manually in the Properties panel for a parameter used in the lookup table.
Reverse lookup drop-down list
Read only
Deactivates the reverse lookup.
Allow reverse lookup
Activates the reverse lookup.
Right-click a column header to display the context menu options.
Sort
Sorts the rows in the table based on the values in the selected column, ascending or descending.
Delete property column
Deletes the selected parameter column.
Clear contents
Removes the cell contents of the selected column.
Right-click a cell to display the context menu options.
Insert row
Inserts a row above the selected one.
Delete row
Deletes the selected row.
Clear contents
Removes the content of the selected row.
Move up
Moves the row up a position.
Move down
Moves the row down a position.
