BACCION comando
Añade una acción a un parámetro en una definición de bloque dinámico.
Aviso de exención de responsabilidad
La creación y edición de definiciones de bloques dinámicas en EDITARBLOQUE en Modo experimental es una característica experimental que puede que aún no sea estable y podría eliminarse en el futuro.
Utilice el comando MANAGEEXPERIMENTALFEATURES (o la variable del sistema EXPERIMENTALMODE) para activar o desactivar las funciones experimentales, luego reinicie BricsCAD.
El Modo experimental está desactivado de forma predeterminada.
Importante: En caso de que adquiera BricsCAD en Estados Unidos o para su uso en Estados Unidos, esta función no estará disponible ni se le concederá la licencia correspondiente. Consulte el EULA para obtener más información.
Método
Nota: Este comando no está disponible en el Editor de bloques al editar un bloque paramétrico.
Puede añadir una acción a un parámetro en una definición de bloque dinámico para definir cómo se mueve o cambia la geometría del bloque cuando la acción se activa en una referencia de bloque dinámico.
Los tipos de acción disponibles dependen del parámetro seleccionado:
  • Parámetro de punto: mover, estirar.
  • Polar: matriz, movimiento, escala, estiramiento, estiramiento polar.
  • Parámetro lineal: matriz, movimiento, escala, estiramiento.
  • Parámetro XY: matriz, movimiento, escala, estiramiento.
  • Parámetro de rotación: rotar.
  • Parámetro de volteo: voltear.
  • Parámetro de búsqueda: búsqueda.
Seleccione el parámetro, el tipo de acción, el conjunto de selección (la geometría afectada por la acción) y la ubicación de la acción.
Opciones dentro del comando
Matriz
Agrega una acción de matriz a un parámetro lineal, polar o XY.
Mover
Añade una acción de movimiento a un parámetro de punto, lineal, polar o XY.
Escala
Añade una acción de escala a un parámetro lineal, polar o XY.
Estirar
Añade una acción de estiramiento a un parámetro de punto, lineal, polar o XY.
Estiramiento Polar
Añade una acción de estiramiento polar a un parámetro polar.
Multiplicador
Cambia el valor del parámetro asociado por la distancia especificada cuando la variable de sistema BACTIONBARMODE se establece en 0 y se desencadena la acción.
Equidistancia
Aumenta o disminuye el ángulo del parámetro seleccionado en el valor especificado cuando la variable de sistema BACTIONBARMODE se establece en 0 y se activa la acción.
Xy
Cuando se selecciona un parámetro XY, especifica si la distancia aplicada a la acción desde el punto base del parámetro es la distancia X , la distancia Y o la distancia XY del parámetro.
BASE
Especifica si el punto base de la acción es dependiente o independiente del punto base del parámetro asociado.
CPoligono
Define el área límite de una acción (las entidades modificadas por la acción) por el polígono especificado.
Deshacer
Deshace el último segmento de polilínea y continúa dibujando desde el punto anterior.
