BHERRAMIENTACCION comando
Añade una acción a un parámetro en una definición de bloque dinámico.
Aviso de exención de responsabilidad
La creación y edición de definiciones de bloques dinámicas en EDITARBLOQUE en Modo experimental es una característica experimental que puede que aún no sea estable y podría eliminarse en el futuro.
Utilice el comando MANAGEEXPERIMENTALFEATURES (o la variable del sistema EXPERIMENTALMODE) para activar o desactivar las funciones experimentales, luego reinicie BricsCAD.
El Modo experimental está desactivado de forma predeterminada.
Importante: En caso de que adquiera BricsCAD en Estados Unidos o para su uso en Estados Unidos, esta función no estará disponible ni se le concederá la licencia correspondiente. Consulte el EULA para obtener más información.
Método
Puede añadir una acción a un parámetro en una definición de bloque dinámico. La acción define cómo se mueve o cambia el conjunto de selección en la geometría del bloque cuando la acción se activa en una referencia de bloque dinámica.
Introduzca el tipo de acción, seleccione el parámetro al que desea añadir la acción, especifique el conjunto de selección y la ubicación de la acción.
Opciones dentro del comando
Matriz
Agrega una acción de matriz a un parámetro lineal, polar o XY.
Buscar
Añade una acción de consulta a un parámetro de consulta. Abre el cuadro de diálogo Tabla de consulta de propiedades.
Invertir
Agrega una acción de volteo a un parámetro de volteo.
Mover
Añade una acción de movimiento a un parámetro de punto, lineal, polar o XY.
ROtar
Agrega una acción de rotación a un parámetro de rotación.
Escala
Añade una acción de escala a un parámetro lineal, polar o XY.
EStirar
Añade una acción de estiramiento a un parámetro de punto, lineal, polar o XY.
Estiramiento Polar
Añade una acción de estiramiento polar a un parámetro polar.
