Modélisation solide
BricsCAD Mechanical offre un riche ensemble d'outils pour la modélisation solide, y compris des outils de modélisation 3D traditionnels tels que Extrusion ou Soustraction, ainsi que des outils d'édition directe intuitifs tels que Pousser/Tirer, Copier des faces et de puissantes contraintes 3D, qui vous permettent d'ajuster la forme et la taille de votre pièce 3D. En outre, lorsque la variable système CREATESKETCHFEATURE est activée, les solides 3D créés sont paramétrés et les fonctions d'esquisse sont visibles dans le panneau Navigateur mécanique.
Les outils de solides 3D sont disponibles dans l'onglet Modélisation du ruban de l'espace de travail Mécanique :
| Outil/ensemble d'outils | Description |
| Extrusion | Créez des solides 3D à partir de croquis. |
| Révolution | |
| Lissage | |
| Balayage | |
| Épaissir | |
| Ensemble d'outils de Primitives : Boîte, Polysolide, Cylindre, Sphère, Biseau, Pyramide, Cône et Tore |
Créez des solides 3D directement, sans croquis sous-jacents. |
| Pousser/Tirer | Modifiez les solides 3D (appliqués aux faces et/ou aux arêtes). |
| Déplacer | |
| Rotation 3D | |
| Copier des faces | |
| Raccord | |
| Chanfrein | |
| Coque | Modifiez les solides 3D. |
| Section | |
| Outils booléens : Union, Soustraction, Intersection et Séparation | |
| Échelle | |
| Miroir 3D | |
| Réseau | |
| Effacer | Peut être appliqué sur l'ensemble du solide 3D, et sur un ensemble de ses faces formant une fonction (par exemple un raccord ou un trou). |
| Audit 3D | Recherchez et corrigez les erreurs dans la géométrie importée. |
| Simplifier 3D | Reconnaissez automatiquement les faces canoniques (planaires, cylindriques, coniques, sphériques, toroïdales) à partir des faces splines de votre solide 3D. Cela est souvent nécessaire avant d'appliquer des contraintes 3D. |
| Coudre | Points en contact avec des surfaces et des régions, qui forment une limite étanche, en un seul solide 3D. |
| Torsion, Déplacer un point, Déplacer une arête et Transformer une courbe | Déformez uniformément votre solide 3D. |
| Sélectionner un ensemble d'outils | Sélectionnez les faces et les arrêtes de vos solides 3D en fonction de critères géométriques et topologiques particuliers, tels que la longueur, la surface et la lissage. |
| Contraintes | Ajoutez des contraintes 3D aux faces et aux arêtes des solides 3D pour les aligner et les redimensionner. Rendez votre pièce 3D paramétrique. Appliquez automatiquement des contraintes géométriques 3D, telles que parallèle, perpendiculaire, coaxiale et tangente. |
