PARAMETRICMOVE [パラメトリック移動]
パラメトリックブロックの図形に対する移動操作で使用されるパラメータを定義します。
アイコン:
エイリアス:PMOVE
このコマンドは、2Dパラメトリックブロックで使用され、ブロック参照内の図形を移動できます。
使用方法
変位の基点と2点目を指定してから、移動操作の影響を受ける図形を選択します。
注: このコマンドは、PARAMETRICSTRETCHコマンドと同様に機能し、そのワークフローについては2Dパラメトリックブロック記事で説明されています。
注: パラメトリック移動、ストレッチ、回転操作の定義は、UCSを変更した後で非XY平面で行えます。
- 移動元の基点
- 移動ベクトルの原点の位置点を選択できます。
- 移動先の基点
- 移動ベクトルの頭の位置点を選択できます。
- 操作の影響を受ける可能性のある図形を選択
- 移動アクションの影響を受ける図形の選択を編集できます。選択したすべての図形が強調表示されます。
- リンクの動作を変更
- 選択した図形が他の操作によって調整されたときに、操作定義点に従うかどうかを決定できます。新しく作成したパラメトリック操作にはオフオプションがデフォルトで設定され、リンクされていない動作に設定されています。動作をリンクに設定するには、オンを選択します。
注: パラメトリック ストレッチ操作の影響を受ける場合、リンクされたパラメトリック移動操作は、リンクされていないバリアントとは異なる動作をします。
- アクションパラメータの名前を入力します
- moveパラメータに名前を付けることができます。デフォルトの名前は移動です。
選択されたブロック図形の位置は、移動パラメータの新しい値に従って調整されます。
この操作に関連するパラメータの値を変更することで、ブロックの外観をコントロールすることができます。
- パラメトリックブロックを選択し、パラメータのグリップポイントをドラッグします(カーソルをグリップポイントに合わせると、パラメータの現在の値が表示されます)。
- このパラメータへのアクセスは、パラメータマネージャパネルまたはメカニカルブラウザパネルから行います。
注: PARAMETRICMOVEEDITコマンドを使用して、移動操作を編集します。
注:
- パラメトリックブロック操作ジオメトリは、デフォルトでは作成後に表示されますが、パラメトリックブロックを含む図面を開くと非表示になります。PBLOCKOPERATIONSDISPLAYコマンドを使用して、パラメトリックブロック操作ジオメトリの表示/非表示を切り替えます。
- モデル空間のパラメトリックブロック参照にカーソルを合わせたときのパラメトリック操作ジオメトリの表示は、PBLOCKREFERENCEOPERATIONSVISUALIZATIONシステム変数によってコントロールされます(デフォルトはオン)。
