Volumenkörper-Modellierung
BricsCAD Mechanical bietet einen umfangreichen Werkzeugsatz für die Volumenkörpermodellierung, einschließlich herkömmlicher 3D-Modellierungswerkzeuge wie Extrudieren oder Abziehen und intuitive Direktbearbeitungswerkzeuge wie Drücken/Ziehen, Flächen kopieren und leistungsstarke 3D-Abhängigkeiten, mit denen Sie die Form und Größe Ihres 3D-Bauteils anpassen können. Wenn die Systemvariable CREATESKETCHFEATURE auf EIN gesetzt ist, werden die erzeugten 3D-Volumenkörper parametrisiert, und Skizzen-Features sind im Panel Mechanical-Browser sichtbar.
Werkzeuge für 3D-Volumenkörper sind auf der Registerkarte Modellierung der Multifunktionsleiste des Arbeitsbereichs Mechanical verfügbar:
Werkzeug/Werkzeugsatz Beschreibung
Extrudieren 3D-Volumenkörper aus Skizzen erstellen.
Rotation
Anheben
Extrusion entlang
Verstärken
Werkzeugsatz mit Grundelementen:
Quader, Polykörper, Zylinder, Kugel, Keil, Pyramide, Kegel und Torus
3D-Volumenkörper direkt erstellen, ohne zugrunde liegende Skizzen.
Drücken/Ziehen 3D-Volumenkörper bearbeiten (auf Flächen und/oder Kanten angewendet).
Schieben
3D Drehen
Flächen kopieren
Abrunden
Fasen
Schale 3D-Körper bearbeiten.
Kappen
Boolesche Werkzeuge:Vereinigung, Abziehen, Schnittmenge und Trennen
Skalieren
3D Spiegeln
Reihe
Löschen Kann auf den gesamten 3D-Volumenkörper und auf einen Satz seiner Flächen angewendet werden, die ein Feature bilden (z. B. eine Abrundung oder ein Loch).
3D Prüfung Fehler in importierter Geometrie finden und beheben.
3D Vereinfachen Erkennen Sie automatisch kanonische Flächen (planar, zylindrisch, konisch, sphärisch, toroidal) aus Spline-Flächen Ihres 3D-Volumenkörpers. Dies ist häufig erforderlich, bevor 3D-Abhängigkeiten angewendet werden.
Heften Verbinden Sie sich berührende Oberflächen und Bereiche, die eine wasserdichte Grenze bilden, zu einem einzigen 3D-Volumenkörper.
Verdrehen, Punkt verschieben, Kante verschieben und Kurve transformieren Verformen Sie Ihren 3D-Volumenkörper gleichmäßig.
Wählen-Werkzeugsatz Wählen Sie Flächen und Kanten Ihrer 3D-Volumenkörper basierend auf bestimmten geometrischen und topologischen Kriterien wie Länge, Fläche und Glätte aus.
Abhängigkeiten Fügen Sie Flächen und Kanten von 3D-Volumenkörpern 3D-Abhängigkeiten hinzu, um sie auszurichten und ihre Größe zu ändern. Machen Sie Ihr 3D-Bauteil parametrisch.
Wenden Sie automatisch geometrische 3D-Abhängigkeiten an, z. B. parallel, Lot, koaxial und Tangente.
