BACTION Befehl
Fügt eine Aktion zu einem Parameter in der Definition eines dynamischen Blocks hinzu.
Haftungsausschluss
Das Erstellen und Bearbeiten von dynamischen Blockdefinitionen unter BBEARB im Experimentalmodus ist eine experimentelle Funktion, die möglicherweise noch nicht stabil ist und in Zukunft entfernt werden könnte.
Verwenden Sie den Befehl VERWALTENEXPERIMENTELLERFEATURES (oder die Systemvariable EXPERIMENTALMODE), um experimentelle Funktionen zu aktivieren oder zu deaktivieren, und starten Sie anschließend BricsCAD neu.
Der Experimenteller Modus ist standardmäßig deaktiviert.
Methode
Sie können einem Parameter in der Definition eines dynamischen Blocks eine Aktion hinzufügen, um festzulegen, wie sich die Blockgeometrie bewegt oder ändert, wenn die Aktion in einer dynamischen Blockreferenz ausgelöst wird.
- Punktparameter: verschieben, strecken.
- Polar: Reihe, Verschieben, Skalieren, Strecken, Polar strecken.
- Linearer Parameter: Reihe, Verschieben, Skalieren, Strecken.
- XY-Parameter: Reihe, Verschieben, Skalieren, Strecken.
- Drehparameter: drehen.
- Umklapp-Parameter: umklappen.
- Abruf-Parameter: abrufen.
Wählen Sie den Parameter, den Aktionstyp, die Auswahlmenge (die von der Aktion betroffene Geometrie) und den Aktionsort aus.
Optionen im Befehl
- Reihe
- Fügt eine Reihenaktion zu einem linearen, polaren oder XY-Parameter hinzu.
- Schieben
- Fügt eine Verschiebungsaktion zu einem Punkt-, Linear-, Polar- oder XY-Parameter hinzu.
- Skalieren
- Fügt einem linearen, polaren oder XY-Parameter eine Skalierungsaktion hinzu.
- Strecken
- Fügt eine Streckungsaktion zu einem Punkt-, Linear-, Polar- oder XY-Parameter hinzu.
- Polar strecken
- Fügt einem polaren Parameter eine polare Streckungsaktion hinzu.
- Multiplikator
- Ändert den Wert des zugehörigen Parameters um die angegebene Distanz, wenn die Systemvariable BACTIONBARMODE auf 0 gesetzt wird und die Aktion ausgelöst wird.
- Versatz
- Erhöht oder verringert den Winkel des ausgewählten Parameters um den angegebenen Wert, wenn die Systemvariable BACTIONBARMODE auf 0 gesetzt ist und die Aktion ausgelöst wird.
- Xy
- Wenn ein XY-Parameter ausgewählt ist, gibt dies an, ob der Abstand, der auf die Aktion vom Basispunkt des Parameters angewendet wird, der X-Abstand, der Y-Abstand oder der XY-Abstand des Parameters ist.
- Basis
- Gibt an, ob der Basispunkt der Aktion vom Basispunkt des zugehörigen Parameters abhängig oder unabhängig ist.
- KPolygon
- Definiert den Begrenzungsbereich einer Aktion (die durch die Aktion geänderten Objekte) anhand des angegebenen Polygons.
- Zurück
- Macht das letzte Polyliniensegment rückgängig, und Sie können vom vorherigen Punkt aus weiterzeichnen.
