PUNKTWOLKENFARBMAP Befehl
Färbt die Punktwolke ein.
Symbol:
Färbt die Punktwolke basierend auf einer Reihe von Farben ein. Sie können die Optionen über das Befehlskontext-Panel Punktwolken-Farbmap sowie über die Befehlszeile definieren.
Methode
Führen Sie den Befehl aus, um das Befehlskontext-Panel Punktwolken-Farbmap anzuzeigen, und geben Sie dann die Farbzuordnungsparameter an.
Optionen innerhalb des Befehlskontext-Panels
Anmerkung: Die Optionen im Befehlskontext-Panel entsprechen den Optionen in der Befehlszeile.
  1. Farbliche Stilisierung
  2. Bereich
  3. Gewähltes Farbschema
  4. Live-Vorschau
Spezifiziert die Farbstylisierung. Je nach gewählter Farbstylisierung sind zusätzlich verschiedene Einstellungen möglich.
  • Scan: Ordnet Farben auf der Grundlage der vom Scan erfassten Farbdaten zu.
  • Objekt: Verwendet die Farbe, die dem Punktwolken-Objekt in der DWG-Datei zugewiesen ist. Diese Farbe kann über das Panel Eigenschaften abgerufen und geändert werden, wenn die Punktwolke ausgewählt ist.
  • Erhebung: Ordnet Farben basierend auf der Höhe der Punkte unter Verwendung der angegebenen Farbmap zu.
    Die vordefinierten Farbschemata für diese Farbstilisierung sind Hydro, Graustufen, Erde, Blautöne, Grüntöne, Rottöne und Spektrum.
  • Intensitäten: Ordnet Farben entsprechend ihrem Intensitätswert unter Verwendung der angegebenen Farbmap zu.
    Anmerkung: Wenn die Punktwolkendatei keine Intensitätsdaten enthält, werden die Farben unabhängig von der gewählten Option nach Höhe zugewiesen.
  • Normalen: Weist Punkten Farben basierend auf ihren Normalen unter Verwendung der angegebenen Farbmap zu.
  • Klassifizierung: Weist den Punkten Farben basierend auf ihrer Klassifizierung unter Verwendung der angegebenen Farbmap zu.
    Die vordefinierten Farbschemata für diese Farbstilisierung sind Lidar-Klassifikationen und 3DR-Klassifikationen.
    Anmerkung: Wenn die Punkte nicht klassifiziert sind, verwenden Sie den Befehl PUNKTWOLKENKLASSIFIZIEREN, bevor Sie den Befehl PUNKTWOLKENFARBMAP verwenden.
  • Röntgen: Fügt Transparenz auf der Ebene des Punktwolkenobjekts hinzu.
    Ermöglicht das Verfolgen einer Punktwolke und das Erstellen von 2D-Zeichnungen auf der Grundlage orthogonaler Ansichten. Weitere Informationen finden Sie in den Artikeln SCHNEBENE Befehl und AKTIVIERESCHNITTANSICHT Befehl.
    Anmerkung: Erzwingen Sie unter Linux die Ausführung von BricsCAD auf der GPU, damit diese Funktion einwandfrei funktioniert.
Farb Schema
  • Hydro: Ordnet einen Farbbereich von tiefem Himmelblau bis hin zu sehr dunklem Blau zu.
  • Graustufen: Ordnet einen Farbbereich von hellgrau bis dunkelgrau zu.
  • Erde: Weist einen Farbbereich von Hellbraun bis Dunkelbraun zu.
  • Blautöne: Ordnet einen Farbbereich von blau bis hin zu sehr dunklem Blau zu.
  • Grüntöne: Ordnet einen Farbbereich von hellgrün bis dunkelgrün zu.
  • Rottöne: Ordnet einen Farbbereich von hellrot bis dunkelrot zu.
  • Spektrum: Ordnet eine Reihe von Farben aus dem gesamten Farbspektrum zu.
Intensität neu zuordnen
Standardmäßig ist dieser Wert auf Keine gesetzt. Um den Intensitätskontrast in den dunkleren Bereichen zu verbessern, wählen Sie eine der beiden Funktionen aus, die zunächst auf die Intensitäten angewendet werden sollen.
Gamma: Ist eine Potenzierungsfunktion (die Quadratwurzel) der Eingangsintensitäten.
Schatten: ist eine Funktion, die auf Eingabeintensitäten angewendet wird, auch um in dunkleren Bereichen einen besseren Kontrast zu erzielen, bevor sie in Farbe abgebildet werden.
Abstufung benutzen
Spezifizieren Sie, ob eine Abstufung verwendet werden soll oder nicht.
Nein: Es wird keine Abstufung angewendet, die Einfärbung der Punktwolke wird durch die Verwendung von Wertintervallen definiert, die durch die Anzahl der im Schema verwendeten Farben festgelegt sind. Die gewünschte Anzahl an Farben muss spezifiziert werden.
Ja: Eine Abstufung wird auf die Punktwolkenpunkte angewendet.
Invertiert verwenden
Spezifiziert, ob die Reihenfolge der Farben im gewählten Farbschema invertiert verwendet werden soll.
Nein: Die im ausgewählten Farbschema angegebene Reihenfolge der Farben wird verwendet.
Ja: Es wird die umgekehrte Reihenfolge der Farben verwendet, die im ausgewählten Farbschema angegeben sind.
Bereich
Bestimmt die Mindest- und Höchstwerte für die Skalierung von Intensität und Höhe die in Farbmaps verwendet werden.
Gesamten Datenbereich nutzen
Wenn diese Option aktiviert ist, werden alle sichtbaren Punkte berücksichtigt, um die Mindest- und Höchstwerte zu bestimmen. Schalten Sie aus, um diese Werte manuell festzulegen.
Werte außerhalb des zulässigen Bereichs
Gibt die Farben an, die Punkten zugewiesen werden, die außerhalb des angegebenen Bereichs liegen.
Scan
Weist Punkten außerhalb des angegebenen Bereichs die ursprüngliche RGB-Farbe zu.
MinMax
Weist die minimalen und maximalen Farben den Punkten zu, die unterhalb oder oberhalb des angegebenen Bereichs liegen.
Intensität min
Legt den Mindestwert der Intensität fest.
Intensität max
Legt den Maximalwert der Intensität fest.
Ermöglicht es Ihnen, ein bestehendes Farbschema zu bearbeiten oder ein neues zu erstellen. Diese Karten werden in der DWG-Datei AutoCAD®-kompatibel gespeichert.
Klicken Sie auf die in der Tabelle aufgeführten Farben, um im Dialog Wähle eine Farbe neue Farben auszuwählen.
Anzahl der Farben
Spezifiziert die Anzahl der im Farbschema verwendeten Farben. Geben Sie einen Wert ein, um diese Anzahl zu ändern.
Name
Gibt den Namen eines neuen benutzerdefinierten Farbschemas an.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern (), um das benutzerdefinierte Schema zur Dropdown-Liste Farbschema hinzuzufügen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Entfernen (), um das ausgewählte benutzerdefinierte Schema zu löschen.
Live-Vorschau
Wenn diese Option aktiviert ist, werden Änderungen automatisch auf die Punktwolke angewendet.
Anmerkung: Wenn diese Option nicht aktiviert ist, können die Änderungen durch Drücken von Anwenden manuell übernommen werden.
