-ESTADOVISBLOQUE comando
Gestiona los estados de visibilidad en una definición de bloque dinámico a través de la línea de comandos.
Aviso de exención de responsabilidad
La creación y edición de definiciones de bloques dinámicas en EDITARBLOQUE en Modo experimental es una característica experimental que puede que aún no sea estable y podría eliminarse en el futuro.
Utilice el comando MANAGEEXPERIMENTALFEATURES (o la variable del sistema EXPERIMENTALMODE) para activar o desactivar las funciones experimentales, luego reinicie BricsCAD.
El Modo experimental está desactivado de forma predeterminada.
Descripción
Define el estado de visibilidad actual, crea otros nuevos o suprime los estados de visibilidad existentes en una definición de bloque dinámico mediante la línea de comando.
Opciones dentro del comando
- Nuevo
- Añade un nuevo estado de visibilidad a la definición de bloque dinámico.
Introduzca el nombre del nuevo estado de visibilidad y, a continuación, introduzca la visibilidad de la entidad para el nuevo estado.
- Ocultar todo
- Oculta todas las entidades de la definición de bloque para el nuevo estado de visibilidad.
- Mostrar todo
- Muestra todas las entidades de la definición de bloque para el nuevo estado de visibilidad.
- Visibilidad actual
- Añade el nuevo estado de visibilidad con la visibilidad actual de las entidades en la definición de bloque.
- ESTablecer
- Establece un estado de visibilidad existente como actual.
Introduzca un nombre de estado de visibilidad de la lista.
- Eliminar
- Elimina el estado de visibilidad con nombre.
- Enumera todos los estados de visibilidad guardados en la definición de bloque dinámico.
