MOSTRARVISBLOQUE comando
Muestra las entidades seleccionadas para el estado de visibilidad actual.
Ícono:
Aviso de exención de responsabilidad
La creación y edición de definiciones de bloques dinámicas en EDITARBLOQUE en Modo experimental es una característica experimental que puede que aún no sea estable y podría eliminarse en el futuro.
Utilice el comando MANAGEEXPERIMENTALFEATURES (o la variable del sistema EXPERIMENTALMODE) para activar o desactivar las funciones experimentales, luego reinicie BricsCAD.
El Modo experimental está desactivado de forma predeterminada.
Importante: En caso de que adquiera BricsCAD en Estados Unidos o para su uso en Estados Unidos, esta función no estará disponible ni se le concederá la licencia correspondiente. Consulte el EULA para obtener más información.
Método
Seleccione entidades ocultas en la definición de bloque dinámico y, a continuación, decida si desea hacerlas visibles para el estado de visibilidad actual o para todos los estados de visibilidad.
Nota: Utilice la variable de sistema BVMODE para controlar cómo se muestran las entidades ocultas en el Editor de bloques.
Opciones dentro del comando
- Visibilidad actual
- Hace que las entidades seleccionadas sean visibles para el estado de visibilidad actual.
- Todos los estados de visibilidad
- Hace que las entidades seleccionadas sean visibles para todos los estados de visibilidad.
