ESTADOVISBLOQUE comando
Administra los estados de visibilidad en una definición de bloque dinámico.
Ícono:
Aviso de exención de responsabilidad
La creación y edición de definiciones de bloques dinámicos en EDITARBLOQUE en Modo experimental es una función experimental que puede no ser aún estable y podría eliminarse en el futuro.
Utilice el comando MANAGEEXPERIMENTALFEATURES (o la variable del sistema EXPERIMENTALMODE) para activar o desactivar las funciones experimentales, luego reinicie BricsCAD®.
El Modo experimental está desactivado de forma predeterminada.
Importante: En caso de que adquiera BricsCAD® en Estados Unidos o para su uso en Estados Unidos, esta función no estará disponible ni se le concederá la licencia correspondiente. Consulte el EULA para obtener más información.
Descripción
Abre el cuadro de diálogo Estados de visibilidad para administrar los estados de visibilidad en una definición de bloque dinámico.
Nota: El comando funciona con un parámetro de visibilidad presente en la definición de bloque (BPARAMETRO comando).
El cuadro de diálogo Estados de Visibilidad te permite establecer el estado de visibilidad actual, crear nuevos y renombrar o eliminar estados de visibilidad existentes.
  1. Lista de estados de visibilidad
  2. Establecer como Actual
  3. Nuevo
  4. Renombrar
  5. Eliminar
Muestra la lista de estados de visibilidad disponibles guardada en la definición dinámica del bloque.
Establece el estado de visibilidad seleccionado en la lista como actual.
Nuevo
Abre el nuevo estado de visibilidad para añadir un nuevo estado de visibilidad a la definición del bloque dinámico.
Renombrar
Renombra el estado de visibilidad seleccionado.
Eliminar
Elimina el estado de visibilidad seleccionado de la definición del bloque dinámico.
