CONJUNTOACCIONBLOQUE comando
Especifica el conjunto de selección de entidades para una acción en una definición de bloque dinámico.
Ícono:
Aviso de exención de responsabilidad
La creación y edición de definiciones de bloques dinámicas en EDITARBLOQUE en Modo experimental es una característica experimental que puede que aún no sea estable y podría eliminarse en el futuro.
Utilice el comando MANAGEEXPERIMENTALFEATURES (o la variable del sistema EXPERIMENTALMODE) para activar o desactivar las funciones experimentales, luego reinicie BricsCAD.
El Modo experimental está desactivado de forma predeterminada.
Importante: En caso de que adquiera BricsCAD en Estados Unidos o para su uso en Estados Unidos, esta función no estará disponible ni se le concederá la licencia correspondiente. Consulte el EULA para obtener más información.
Método
Seleccione la acción, luego defina un nuevo conjunto de selección para la acción o modifique el existente.
Opciones dentro del comando
Nuevo
Define un nuevo conjunto de selección de entidades en las que se aplica la acción.
Modificar
Especifica las entidades que se van a agregar o quitar del conjunto de selección existente de la acción.
Agrega
Agrega las entidades seleccionadas al conjunto de selección.
Borrar
Elimina las entidades seleccionadas del conjunto de selección.
CPolígono
Define el área límite de una acción (las entidades modificadas por la acción) por el polígono especificado.
Deshacer
Deshace el último segmento de polilínea y continúa dibujando desde el punto anterior.
