CONJUNTOPINZABLOQUE comando
Edita los pinzamientos de un parámetro en una definición de bloque dinámico.
Aviso de exención de responsabilidad
La creación y edición de definiciones de bloques dinámicas en EDITARBLOQUE en Modo experimental es una característica experimental que puede que aún no sea estable y podría eliminarse en el futuro.
Utilice el comando MANAGEEXPERIMENTALFEATURES (o la variable del sistema EXPERIMENTALMODE) para activar o desactivar las funciones experimentales, luego reinicie BricsCAD.
El Modo experimental está desactivado de forma predeterminada.
Importante: En caso de que adquiera BricsCAD en Estados Unidos o para su uso en Estados Unidos, esta función no estará disponible ni se le concederá la licencia correspondiente. Consulte el EULA para obtener más información.
Método
Seleccione el parámetro que desea editar y, a continuación, defina un nuevo número de pinzamientos para el parámetro o restablezca la posición de los pinzamientos.
Opciones dentro del comando
0
No se muestra ningún pinzamiento en la referencia a bloque. En su lugar, la geometría seleccionada se puede editar en el panel Propiedades .
1
Se muestra un pinzamiento solo en el punto final del parámetro.
2
Se muestra un pinzamiento tanto en el punto inicial como en el punto final del parámetro.
4
Los pinzamientos se mostrarán en los cuatro puntos del parámetro.
Nota: El número de opciones de pinzamiento varía en función del tipo de parámetro seleccionado.
Reposicionar
Cambia la posición de los pinzamientos existentes a su ubicación inicial (sobre los puntos clave del parámetro).
