BIMSTAIR comando
Crea automáticamente una escalera BIM.
BricsCAD BIM
Ícono:
Descripción
Crea escaleras entre dos losas de planta o cualquier espacio vacío utilizando la distancia entre los valores Z- del plano inicial y el plano final seleccionados como altura.
Método
Puede comenzar a crear una escalera de la siguiente manera:
  • Selección de una cara horizontal de un sólido.
  • Selección de un área vacía.
Las escaleras se muestran automáticamente cuando se mueve el cursor. El tipo de escalera que se crea depende de la posición del cursor con respecto a la posición del punto de inicio seleccionado.
La escalera se crea como un bloque paramétrico con propiedades BIM. El tipo de componente es Bloque BIM(para obtener más información sobre los bloques BIM, consulte el artículo Uso del panel Biblioteca ).
Importante: BIM Blocks are compatible with BricsCAD V26 and later. Drawings with BIM Blocks can be opened with older BricsCAD versions. However, when inserting BIM Blocks in BricsCAD V25 or older, they lose their BIM data.
Para todas las propiedades, se crearán parámetros al crear la escalera, controlando las restricciones del bloque de escalera paramétrico. Puede cambiar estos parámetros individualmente después en la sección Parámetros del panel Propiedades .
Se abre el panel de comandos Escalera , que le permite cambiar fácilmente la configuración antes o durante la colocación de la escalera.
Ancho de escalera
Establece el ancho de la escalera de las escaleras.
El valor predeterminado es 40 para MEASUREMENT=0 (pulgadas) y 1000 para MEASUREMENT=1 (milímetros).
Espacio para la cabeza
Establece el espacio libre mínimo de la cabeza de las escaleras.
El valor predeterminado es 80 para MEASUREMENT=0 (pulgadas) y 2000 para MEASUREMENT=1 (milímetros).
Voltear automáticamente / cuarto de vuelta
Alterna el tipo de escalera.
Longitud preferida de la banda de rodadura
Establece la longitud de huella preferida de las escaleras.
El valor predeterminado es 11,5 para MEASUREMENT=0 (pulgadas) y 290 para MEASUREMENT=1 (milímetros).
Altura de contrahuella preferida
Establece la altura de contrahuella preferida de las escaleras.
El valor predeterminado es 7 para MEASUREMENT=0 (pulgadas) y 170 para MEASUREMENT=1 (milímetros).
Espesor de paso
Establece el grosor de los pasos individuales.
El valor predeterminado es 2 para MEASUREMENT=0 (pulgadas) y 50 para MEASUREMENT=1 (milímetros).
Nariz
Establece la distancia horizontal de la superposición entre huellas posteriores.
Pisada final
Controla la creación de una huella en la elevación de la losa delimitadora superior.
Longitud final de la banda de rodadura
Establece la longitud de la huella final.
Extensión de descansillo hacia arriba
Establece la extensión de los descansillos creados con el comando BIMESCALERA en la dirección ascendente . El valor predeterminado es 0.
Extensión de descansillo hacia abajo
Establece la extensión de los descansillos creados con el comando BIMESCALERA en la dirección descendente . El valor predeterminado es 0.
Nota: Se recuerda el último valor de los ajustes anteriores.
Opciones dentro del comando
Cuarto-devuelta
Gira la dirección del cursor de la escalera 90 grados.
Nota: Alternativamente, puede presionar la tecla Ctrl una vez para girar el cursor de la escalera 90 grados.
Invertir
Gira la dirección del cursor de la escalera 180 grados.
Nota: Alternativamente, puede presionar la tecla Ctrl dos veces para girar el cursor de la escalera 180 grados.
Tipo en forma de U
Cambia entre dos escaleras diferentes en forma de U:
  • Escalera de doble tramo en U (1): con un único rellano rectangular macizo que salva la distancia perpendicular entre ambos tramos de escalera opuestos.
  • Escaleras en forma de U de triple tramo (2): con dos descansos cuadrados sólidos entre cada par de tramos de escalera posteriores.
Nota:
  • Presione la tecla Ctrl para cambiar entre los posibles tipos de escaleras con respecto a la posición actual del cursor de la escalera.
  • Para utilizar las funciones de la tecla Ctrl, la variable de sistema HOTKEYASSISTANT debe estar activada.
