TABELLABLOC
Crea una tabella proprietà del blocco dinamico.
Icona:
Esclusione di responsabilità
La creazione e la modifica di definizioni di blocchi dinamici con MODIFBLOC in Modalità sperimentale è una funzione sperimentale che potrebbe non essere ancora stabile, e potrebbe essere rimossa in futuro.
Utilizzare il comando GESTISCIFUNZIONISPERIMENTALI (o la variabile di sistema EXPERIMENTALMODE) per attivare o disattivare le funzioni sperimentali, quindi riavviare BricsCAD.
La Modalità sperimentale è disattivata per impostazione predefinita.
Metodo
Posizionare il parametro della tabella, decidere se visualizzare la proprietà personalizzata Tabella Blocco nel pannello Proprietà e selezionare il numero di grip per il parametro.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Tabella Proprietà Blocco la quale consente di creare la tabella. Vedere l'articolo correlato finestra di dialogo Tabella Proprietà Blocco.
Ogni riga della tabella definisce una variante diversa del riferimento di blocco ed è accessibile tramite il grip di ricerca.
Per modificare un parametro di tabella esistente nell'Editor Blocchi, doppio clic sull'icona del parametro oppure digitare TABELLABLOC nella barra dei comandi e premere Invio.
- Tavolozza
- Consente di decidere se visualizzare la proprietà personalizzata Tabella Blocco nel pannello Proprietà.
Selezionare tra le opzioni Sì o No.
- Numero di grip
- 0
- Nel riferimento di blocco non viene visualizzato alcun grip. Al contrario, la geometria selezionata può essere modificata nel pannello delle Proprietà.
- 1
- Viene visualizzato un grip solo in corrispondenza del punto finale del parametro.
