NASCBLOC
Nasconde le entità selezionate per lo stato di visibilità corrente.
Icona:
Esclusione di responsabilità
La creazione e la modifica di definizioni di blocchi dinamici con MODIFBLOC in Modalità sperimentale è una funzionalità sperimentale che potrebbe non essere ancora stabile, e potrebbe essere rimossa in futuro.
Utilizzare il comando GESTISCIFUNZIONISPERIMENTALI (o la variabile di sistema EXPERIMENTALMODE) per attivare o disattivare le funzioni sperimentali, quindi riavviare BricsCAD®.
La Modalità sperimentale è disattivata per impostazione predefinita.
Importante: Nel caso in cui l'utente acquisti BricsCAD® negli Stati Uniti o per l'uso negli Stati Uniti, questa funzione non è né disponibile né concessa in licenza all'utente. Per ulteriori informazioni, consultare l'EULA.
Metodo
Selezionare le entità nella definizione del blocco dinamico, quindi decidere se nasconderle per lo stato di visibilità corrente o per tutti gli stati di visibilità.
Nota: Utilizzare la variabile di sistema BVMODE per controllare la modalità di visualizzazione delle entità nascoste nell'Editor Blocchi.
- Visibilità corrente
- Nasconde le entità selezionate per lo stato di visibilità corrente.
- Tutti gli stati di visibilità
- Nasconde le entità selezionate per tutti gli stati di visibilità.
