STRUMAZIONEBLOC
Aggiunge un'azione a un parametro in una definizione di blocco dinamico.
Esclusione di responsabilità
La creazione e la modifica di definizioni di blocchi dinamici con MODIFBLOC in Modalità sperimentale è una funzione sperimentale che potrebbe non essere ancora stabile, e potrebbe essere rimossa in futuro.
Utilizzare il comando GESTISCIFUNZIONISPERIMENTALI (o la variabile di sistema EXPERIMENTALMODE) per attivare o disattivare le funzioni sperimentali, quindi riavviare BricsCAD.
La Modalità sperimentale è disattivata per impostazione predefinita.
Metodo
È possibile aggiungere un'azione a un parametro in una definizione di blocco dinamico. L'azione definisce il modo in cui la selezione impostata nella geometria del blocco si sposta o cambia quando l'azione viene attivata in un riferimento di blocco dinamico.
Immettere il tipo di azione, selezionare il parametro a cui aggiungere l'azione, specificare il gruppo di selezione e la posizione dell'azione.
- Serie
- Aggiunge un'azione serie a un parametro lineare, polare o XY.
- Ricerca
- Aggiunge un'azione di controllo dinamico a un parametro di controllo dinamico. Apre la finestra di dialogo Tabella Controllo Proprietà.
- Inverti
- Aggiunge un'azione di inverti a un parametro inversione.
- sPosta
- Aggiunge un'azione sposta a un parametro punto, lineare, polare o XY.
- Ruota
- Aggiunge un'azione ruota a un parametro rotazione.
- Scala
- Aggiunge un'azione scala a un parametro lineare, polare o XY.
- Stira
- Aggiunge un'azione stira a un parametro punto, lineare, polare o XY.
- Stiramento polare
- Aggiunge un'azione stiramento polare a un parametro polare.
