GRUPPOAZIONEBLOC
Specifica il gruppo di selezione di entità per un'azione in una definizione di blocco dinamico.
Icona:
Esclusione di responsabilità
La creazione e la modifica di definizioni di blocchi dinamici con MODIFBLOC in Modalità sperimentale è una funzione sperimentale che potrebbe non essere ancora stabile, e potrebbe essere rimossa in futuro.
Utilizzare il comando GESTISCIFUNZIONISPERIMENTALI (o la variabile di sistema EXPERIMENTALMODE) per attivare o disattivare le funzioni sperimentali, quindi riavviare BricsCAD.
La Modalità sperimentale è disattivata per impostazione predefinita.
Importante: Nel caso in cui l'utente acquisti BricsCAD negli Stati Uniti o per l'uso negli Stati Uniti, questa funzione non è né disponibile né concessa in licenza all'utente. Per ulteriori informazioni, consultare l'EULA.
Metodo
Selezionare l'azione, quindi definire un nuovo gruppo di selezione per l'azione o modificare quello esistente.
- Nuova
- Definisce un nuovo gruppo di selezione di entità a cui viene applicata l'azione.
- Modifica
- Specifica le entità da aggiungere o rimuovere dal gruppo di selezione esistente dell'azione.
- AGgiungi
- Aggiunge le entità selezionate al gruppo di selezione.
- Rimuovi
- Rimuove le entità selezionate dal gruppo di selezione.
- CPoligono
- Definisce l'area di delimitazione di un'azione (le entità modificate dall'azione) in base al poligono specificato.
- ANnulla
- Annulla l'ultimo segmento di polilinea e continua a disegnare dal punto precedente.
