BLOOKUPTABLE comando
Abre uma caixa de diálogo de Pesquisa de Parâmetros.
Icone:
Aviso de responsabilidade
Criar e editar Bloco Dinâmico sob EDITARBLOCO em Modo experimental é um recurso experimental que pode não ser estável, ainda e pode ser removido no futuro.
Use o comando GERENCIARECURSOSEXPERIMENTAIS (ou a variável de sistema EXPERIMENTALMODE) para Ativar ou Desativar recursos experimentais, então reinicie BricsCAD.
O Modo experimental está Desativado por predefinição.
Importante: No caso de você comprar BricsCAD nos EUA ou para uso nos EUA, esse recurso não está disponível, e nem é licenciado para você. Consulte o EULA para obter mais informação.
Descrição
Exibe ou cria uma Tabela de pesquisa para uma ação de Pesquisa em uma definição de Bloco Dinâmico.
Método
No Editor de Bloco, clique duas vezes em uma entidade de ação de pesquisa, ou execute o comando e selecione uma ação de pesquisa. A caixa de diálogo Tabela Pesquisa de Propriedades é aberta.
A caixa de diálogo Tabela Pesquisa de Propriedades permite editar as propriedades da ação de pesquisa selecionada.
Adic. Propriedades...
Abre a caixa de diálogo Adic. Propriedade a Parâmetro para exibir parâmetros disponíveis.
Selecione os parâmetros a ser adicionados como colunas de propriedades.
Inspecionar
Busca por erros na Tabela Pesquisa de Propriedades.
Entrar Propriedades
Edita os valores dos parâmetros adicionados.
Pesquisar Propriedades
Adiciona nomes às opções da tabela de pesquisa.
perSonalizada
Exibe como uma opção da tabela de pesquisa quando um valor é inserido manualmente no painel Propriedades para um parâmetro usado na tabela de pesquisa.
Inverter lista suspensa de pesquisa
Somente-leitura
Desativa a pesquisa reversa.
Permite pesquisa reversa
Ativa a pesquisa reversa.
Clique o botão-direito no cabeçalho da coluna para exibir opções do menu de contexto.
Ordenar
Ordena as linhas da tabela com base nos valores da coluna selecionada, ascendente descendente.
Excluir coluna de propriedade
Exclui a coluna de parâmetros selecionada.
Limpar conteúdo
Remove o conteúdo da célula da coluna selecionada.
Clique o botão-direito em uma célula para exibir opções do menu de contexto.
Inserir linha
Insere uma linha acima da selecionada.
Excluir linha
Exclui a linha selecionada.
Limpar conteúdo
Remove o conteúdo da linha selecionada.
Move acima
Move a linha uma posição para cima.
Mover abaixo
Move a linha uma posição para baixo.
