FERRAMENTAACAOBLOCO comando [BACTIONTOOL]
Adiciona uma ação a um parâmetro em uma definição de Bloco Dinâmico.
Aviso de responsabilidade
Criar e editar Bloco Dinâmico sob EDITARBLOCO em Modo experimental é um recurso experimental que pode não ser estável, ainda e pode ser removido no futuro.
Use o comando GERENCIARECURSOSEXPERIMENTAIS (ou a variável de sistema EXPERIMENTALMODE) para Ativar ou Desativar recursos experimentais, então reinicie BricsCAD.
O Modo experimental está Desativado por predefinição.
Importante: No caso de você comprar BricsCAD nos EUA ou para uso nos EUA, esse recurso não está disponível, e nem é licenciado para você. Consulte o EULA para obter mais informação.
Método
Você pode adicionar uma ação a um parâmetro em uma definição de Bloco Dinâmico. A ação define como o conjunto de seleção na geometria do bloco se move, ou muda, quando a ação é desencadeada em uma referência de Bloco Dinâmico.
Insira o tipo de ação, selecione o parâmetro ao qual deseja adicionar a ação, especifique o conjunto de seleção e o local da ação.
Opções dentro do comando
Matriz
Adiciona uma ação de matriz a um parâmetro linear, polar, ou XY.
Pesquisar
Adiciona uma ação de pesquisa a um parâmetro de pesquisa.
Inverter
Adiciona uma ação de inversão a um parâmetro de inversão.
Mover
Adiciona uma ação de movimento a um parâmetro pontual, linear, polar, ou XY.
Rotacionar
Adiciona uma ação de rotação a um parâmetro de rotação.
Escalar
Adiciona uma ação de escalar a um parâmetro linear, polar, ou XY.
Esticar
Adiciona uma ação de alongamento a um parâmetro pontual, linear, polar, ou XY.
Esticar polar
Adiciona uma ação de alongamento polar a um parâmetro polar.
