PARAMETRICAESCALA comando [PARAMETRICSCALE]
Define um parâmetro a ser utilizado por uma operação de movimentação em entidades de um bloco paramétrico.
Icone:
Alias: PSCALE
Método
Permite rotacionar entidades em um bloco. A aparência do bloco pode ser controlada alterando o valor do parâmetro associado à operação de escalar.
O comando pode ser iniciado a partir da linha de Comando digitando PARAMETRICAESCALA.
Outra maneira de iniciar esse comando é a partir da Faixa de opções em uma área de trabalho Desenho. Vá para a aba e clique no botão Rotacionar.
Note: O comando funciona de forma semelhante ao comando PARAMETRICOESTICAR, cujo fluxo de trabalho está descrito no artigo 2D Blocos Paramétricos.
Opções dentro do comando
- Ponto base do deslocamento
- Permite selecionar um ponto de localização para a origem do vetor de esticamento.
- Segundo ponto de deslocamento
- Permite selecionar um ponto de localização para a cabeça do vetor de esticamento.
- Selecionar/desmarcar entidades que podem ser afetadas pela ação:
- Permite a você editar a seleção de entidades que serão afetadas pela ação de rotacionar. Todas as entidades selecionadas serão destacadas.
- alterar comportamento vinculado
- Permite decidir se as entidades seguirão os pontos de definição da operação quando ajustadas por outra operação.Note: As operações de escala podem afetar e podem ser afetadas por qualquer tipo de outra operação.
- Entre o nome do parâmetro de operação
- Permite dar um nome ao parâmetro rotacionar. O nome predefinido é Escala.
As entidades de bloco que foram selecionadas terão sua posição ajustada de acordo com o novo valor do parâmetro de escalar.
