Blocos dinâmicos
Se você vem de um ambiente de projeto em AutoCAD®, pode estar familiarizado com Blocos Dinâmicos. Você também pode estar familiarizado com restrições paramétricas 2D. São duas funcionalidades diferentes, que em algumas situações se sobrepõem.
Blocos Dinâmicos de AutoCAD® e Blocos Paramétricos de BricsCAD® são blocos que automatizam tarefas repetitivas, permitindo que o usuário crie um bloco em vez de muitas definições de bloco semelhantes, mas separadas. Esses blocos contêm não apenas geometria pura, mas também alguns metadados, que afetam a geometria (ex., seu tamanho, visibilidade). Os metadados controlam a forma como se comportam os componentes do bloco. Assim, o tamanho e a aparência desses blocos podem ser modificados sem editar a definição do bloco. As Restrições funcionam da mesma forma para Blocos Paramétricos, como fazem nos Blocos Dinâmicos.
Definições de blocos dinâmicos no modo Experimental
Com o modo Experimental ativado, você pode criar e editar definições de Bloco Dinâmico diretamente em BricsCAD®.
Aviso de responsabilidade
Criação e edição de Bloco Dinâmico no BEDIT em Modo experimental é um recurso experimental que pode não ser estável ainda e pode ser removido no futuro.
Use o comando GERENCIARECURSOSEXPERIMENTAIS (ou a variável de sistema EXPERIMENTALMODE) para Ativar ou Desativar recursos experimentais, então reinicie BricsCAD®.
O Modo experimental está Desativado por predefinição.
Cria Blocos Dinâmicos no modo Experimental
- Ligue o modo Experimental usando o comando GERENCIARECURSOSEXPERIMENTAIS (ou defina o valor da variável de sistema EXPERIMENTALMODE como 1) e reinicie BricsCAD®.
- Crie a geometria para uma nova definição de bloco (estático) e salve-o usando o comando BLOCO.
- Execute o comando EDITARBLOCO para abrir a caixa de diálogo Criar ou Editar Definição de Bloco.
- Selecione o modo de edição Dinâmico e clique OK.
O Editor de Bloco abre.
- Enquanto estiver no Editor de Bloco, adicione um parâmetro ao bloco (estático) usando o comando PARAMBLOCO.
- Associe uma ação ao parâmetro usando os comandos ACAOB ou FERRAMENTAACAOBLOCO.
- Clique no botão Fechar e Salvar para encerrar o modo de edição de bloco e salvar as alterações (o Salvar opção no comando FECHARBLOCO).
A definição do bloco se torna dinâmica.
Editar Blocos Dinâmicos no modo Experimental
Em modo Experimental, EDITARBLOCO suporta o modo de edição de Bloco Dinâmico, além do modo de edição paramétrica existente. Blocos Estáticos podem ser editados em qualquer modo, e ser mantidos estáticos. Blocos Dinâmicos e Paramétricos existentes só podem ser editados em seus respectivos modo EDITARBLOCO. A variável de sistema MODOEDITARBLOCO (Somente-leitura) especifica o modo de edição no qual o Editor de Bloco é aberto. Os parâmetros de Restrição são visíveis quando estiverem presentes, mas ainda não são suportados.
Use o comando CONFIGEDITBLOCO para acessar a seção Configurar Editor de Bloco da caixa de diálogo Configurações.
Para editar Bloco Dinâmico em modo Experimental:
O Editor de Bloco abre para permitir que você edite a definição do bloco.
- Use o comando CONFIGEDITBLOCO para editar o Configurar Editor de Bloco.
- Use os seguintes comandos para editar Bloco Dinâmico (disponíveis apenas para o modo de edição Dinâmico):
- PARAMBLOCO para adicionar um parâmetro com alças.
- ACAOB e FERRAMENTAACAOBLOCO para adicionar e associar uma ação a um parâmetro e definir como a geometria do bloco se move ou muda em um Bloco Dinâmico quando a ação é desencadeada (propriedades personalizadas de um bloco são manipuladas).
- CONJUNTOACAOBLOCO para redefinir o conjunto de seleção de entidades para (a geometria a ser afetada por) uma ação.
- CONJUNTOGRIPBLOCO para editar ou redefinir a posição das alças de um parâmetro.
- ASSOCIARBLOCO para associar uma ação com um parâmetro.
- TABELAB para criar uma tabela de propriedades de Bloco Dinâmico.
- CONSTRUCBLOCO para converter entidades em geometria de construção.
- ESTADOVISBLOCO para gerenciar estados de visibilidade.
- MOSTRARVISBLOCO e OCULTARVISBLOCO para gerenciar a visibilidade de entidades em estados de visibilidade.
- Use o comando TESTARBLOCOB para sair temporariamente do Editor de Bloco e testar o Bloco Dinâmico no Janela Testar Bloco.
Blocos dinâmicos vs. blocos paramétricos
Quando não estiver no modo Experimental, se você inserir blocos dinâmicos de AutoCAD® em seu desenho BricsCAD®, na maioria dos casos você pode editar essas referências de bloco. No entanto, você não pode criar ou editar definições de Blocos Dinâmicos em BricsCAD®. Aqui, BricsCAD® concentra-se em blocos Paramétricos para permitir que você crie definições de blocos Paramétricos 2D e 3D, usando o mesmo conjunto de ferramentas e fluxo de trabalho. Isto também permite que você converta algumas definições de Blocos Dinâmicos em definições de Blocos Paramétricos.
Quando não estiver no modo Experimental, BricsCAD® parcialmente suporta Blocos Dinâmicos. Você pode:
- inserir blocos dinâmicos de sua biblioteca existente de blocos dinâmicos.
- Editar as propriedades personalizadas no painel Propriedades.
- Usar as propriedades personalizadas de todos os tipos de parâmetros e os estados de visibilidade nos campos.
- Editar por alças os blocos dinâmicos.
Editar referências de Bloco Dinâmico
- Selecione o bloco dinâmico no desenho.
As propriedades do bloco selecionado são exibidas no painel Propriedades.
- Em Parâmetros, edite as propriedades necessárias.
O bloco dinâmico é automaticamente atualizado.
Editar alças de Bloco Dinâmico
Os seguintes tipos de alças são exibidos:
- Ponto
- XY
- Linear
- Polar
- Rotação
- Inverter
- Visibilidade
- Alinhamento
- Arraste uma alça para editar o bloco.
No exemplo abaixo:
- Rotacione o bloco (1): arraste a alça para rotacionar dinamicamente o bloco, ou digite um valor no campo de entrada dinâmica.
- Mostrar/ocultar entidades (2): clique para selecionar uma opção.
- Inverter (3): clique para espelhar o bloco
- Editar o comprimento (4): selecione a alça para editar dinamicamente o comprimento ou digite um valor no campo de entrada dinâmica.
Converter definições de Bloco Dinâmico em Bloco Paramétrico
Em alguns casos Bloco Dinâmico de AutoCAD® pode ser convertido para Bloco Paramétrico BricsCAD®usando o comando BLOCOCONVERTER. Para obter mais informação, consulte o artigo BLOCOCONVERTER comando.
- Recursos do Bloco Dinâmico suportados para conversão
- ações de visibilidade
- ação de esticar por uma alça
- ação de mover por uma alça
- ações encadeadas
- ação de rotação
- ação de inverter
- ação de matriz
- parâmetro da ação de alinhamento
- ações de escala associadas com um parâmetro linear
- ações de escala associadas a um parâmetro XY
- ação de pesquisa
- ações dependentes do histórico
- recurso de tabela de blocos
- parâmetros lineares com dois pontos de aderência, um dos quais não é usado
- o parâmetro do ponto de base
- ações de mover e esticar associadas com um parâmetro polar
- ações de esticamento polar associadas a um parâmetro polar
- interações entre uma ação de esticar polar e uma ação de mover ou inverter
- ações associadas a parâmetros polares com 2 pontos de alça
- parâmetros de ação e parâmetros de restrição de dimensão do tipo de lista
- parâmetros de restrição de dimensão do tipo de incremento
- blocos dinâmicos com várias ações associadas a um único parâmetro
- ações com seu ponto inicial nos eixos -X ou -Y
- Recursos de Bloco Paramétrico usados para reconstruir recursos de Bloco Dinâmico
- estados de visibilidade
- operação de mover paramétrico
- operação de esticar paramétrico
- operação de rotação paramétrica
- operação de escala paramétrica
- comportamento vinculado de operações paramétricas
- operação de inversão paramétrica
- curvas referência
- tabelas de projeto
- fórmulas de parâmetros
- Matrizes associativas
