CONJUNTOACAOBLOCO comando [BACTIONSET]
Especifica o conjunto de seleção de entidades para uma ação em uma definição de Bloco Dinâmico.
Icone:
Aviso de responsabilidade
Criar e editar Bloco Dinâmico sob EDITARBLOCO em Modo experimental é um recurso experimental que pode não ser estável, ainda e pode ser removido no futuro.
Use o comando GERENCIARECURSOSEXPERIMENTAIS (ou a variável de sistema EXPERIMENTALMODE) para Ativar ou Desativar recursos experimentais, então reinicie BricsCAD.
O Modo experimental está Desativado por predefinição.
Importante: No caso de você comprar BricsCAD nos EUA ou para uso nos EUA, esse recurso não está disponível, e nem é licenciado para você. Consulte o EULA para obter mais informação.
Método
Selecione a ação, então defina um novo conjunto de seleção para a ação, ou modifique o existente.
Opções dentro do comando
- Novo
- Define um novo conjunto de seleção de entidades nas quais a ação é aplicada.
- Modificar
- Especifica as entidades a ser adicionadas ou removidas a partir do conjunto de seleção existente da ação.
- Adicionar
- Adiciona as entidades selecionadas ao conjunto de seleção.
- Remover
- Remove as entidades selecionadas do conjunto de seleção.
- CPolígono
- Define a área limite de uma ação (as entidades modificadas pela ação) pelo polígono especificado.
- Desfazer
- Desfaz o último segmento de polilinha e continua desenhando a partir do ponto anterior.
