-OCULTARVISBLOCO comando [-BVHIDE]
Oculta entidades selecionadas para o estado de visibilidade atual por meio da linha de Comando.
Aviso de responsabilidade
Criar e editar Bloco Dinâmico sob EDITARBLOCO em Modo experimental é um recurso experimental que pode não ser estável, ainda e pode ser removido no futuro.
Use o comando GERENCIARECURSOSEXPERIMENTAIS (ou a variável de sistema EXPERIMENTALMODE) para Ativar ou Desativar recursos experimentais, então reinicie BricsCAD.
O Modo experimental está Desativado por predefinição.
Importante: No caso de você comprar BricsCAD nos EUA ou para uso nos EUA, esse recurso não está disponível, e nem é licenciado para você. Consulte o EULA para obter mais informação.
Método
Selecione entidades na definição do Bloco Dinâmico e decida se deseja ocultá-las para o estado de visibilidade atual ou para todos os estados de visibilidade.
Nota: Use a variável de sistema BVMODE para controlar como as entidades ocultas são exibidas no Editor de Bloco.
Opções dentro do comando
- Visibilidade atual
- Oculta as entidades selecionadas para o estado de visibilidade atual.
- Todos estados de visibilidade
- Oculta as entidades selecionadas para todos os estados de visibilidade.
