CONJUNTOGRIPBLOCO comando [BGRIPSET]
Edita as alças de um parâmetro em uma definição de Bloco Dinâmico.
Aviso de responsabilidade
Criar e editar Bloco Dinâmico sob EDITARBLOCO em Modo experimental é um recurso experimental que pode não ser estável, ainda e pode ser removido no futuro.
Use o comando GERENCIARECURSOSEXPERIMENTAIS (ou a variável de sistema EXPERIMENTALMODE) para Ativar ou Desativar recursos experimentais, então reinicie BricsCAD.
O Modo experimental está Desativado por predefinição.
Importante: No caso de você comprar BricsCAD nos EUA ou para uso nos EUA, esse recurso não está disponível, e nem é licenciado para você. Consulte o EULA para obter mais informação.
Método
Selecione o parâmetro a editar, então defina um novo número de alças para o parâmetro, ou redefina a posição das alças.
Opções dentro do comando
0
Nenhuma alça é exibida no Bloco. Em vez disso, a geometria selecionada pode ser editada no painel Propriedades.
1
Uma alça é exibida logo no ponto final do parâmetro.
2
Uma alça é exibida tanto no ponto inicial como no final do parâmetro.
4
Alças serão exibidas em todos os quatro pontos do parâmetro.
Nota: O número de opções de alças varia dependendo do tipo de parâmetro selecionado.
Reposicionar
Reposiciona as alças existentes para sua localização inicial (sobre os pontos-chave do parâmetro).
