-ESTADOVISBLOCO comando [-BVSTATE]
Gerencia Estados de Visibilidade em uma definição de Bloco Dinâmico por meio da linha de Comando.
Aviso de responsabilidade
Criar e editar Bloco Dinâmico sob EDITARBLOCO em Modo experimental é um recurso experimental que pode não ser estável, ainda e pode ser removido no futuro.
Use o comando GERENCIARECURSOSEXPERIMENTAIS (ou a variável de sistema EXPERIMENTALMODE) para Ativar ou Desativar recursos experimentais, então reinicie BricsCAD.
O Modo experimental está Desativado por predefinição.
Descrição
Define o estado de visibilidade atual, cria novos, ou exclui estados de visibilidade existentes em uma definição de Bloco Dinâmico por meio da linha de Comando.
Opções dentro do comando
- Novo
- Adiciona um novo estado de visibilidade à definição de Bloco Dinâmico.
Insira o nome do novo estado de visibilidade, então insira a visibilidade da entidade para o novo estado.
- Ocultar tudo
- Oculta todas as entidades na definição do bloco para o novo estado de visibilidade.
- Mostrar tudo
- Mostra todas as entidades na definição do bloco para o novo estado de visibilidade.
- Visibilidade atual
- Adiciona o novo estado de visibilidade com a visibilidade atual das entidades na definição do bloco.
- Definir
- Define um estado de visibilidade existente como o Atual.
Entre um nome de estado de visibilidade da lista.
- Excluir
- Exclui o estado de visibilidade nomeado.
- Lista todos os estados de visibilidade salvos na definição do Bloco Dinâmico.
