Civil Explorer Panel
- Führen Sie den Befehl CIVILEXPLORERÖFFNEN aus.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Panel oder einen Werkzeugkasten in der Multifunktionsleiste und wählen Sie Civil Explorer aus der Liste Panels.
Civil Explorer ist das Hauptpanel zum Verwalten von und Zugreifen auf Civil Objekte. Objekte werden in einer Baum-Ansicht angeordnet und nach Objekttyp gruppiert.
Über dieses Panel können Sie auf Einstellungen und Eigenschaften von Civil Objekten zugreifen, neue Objekte hinzufügen und vorhandene Objekte und deren Komponenten bearbeiten.
Das Panel ist in zwei Teile untergliedert. Der obere Teil zeigt eine Liste von Objekten in einer Baumansicht an. Der untere Teil zeigt zusätzliche Eigenschaften an, abhängig von der Auswahl in der Baumansicht.
Das Panel Civil Explorer ist das zentrale Panel für den Civil-Entwurf. Klicken Sie im Arbeitsbereich Civil auf das Symbol Civil Explorer in der Multifunktionsleiste unter der Registerkarte Start, um das Panel ein-/auszuschalten.
Das Panel Civil Explorer enthält drei Registerkarten: Civil, GIS und Einstellungen.
Registerkarte Civil
Wenn in der Zeichnung keine Civil-Objekte enthalten sind, stehen auf der Registerkarte Civil nur die Schaltflächen Erstellen, Import und Civil-Objekte anhängen zur Verfügung:
Auf der Registerkarte Civil können Sie Civil-Objekte in der aktuellen Zeichnung verwalten und darauf zugreifen.
- Erstellen
- Import
- Civil Objekte anhängen
- Wählen Sie ein Civil Objekt aus
- Typen von Civil Objekten
- Ausgewähltes Civil Objekt
- Registerkarte Info
- Registerkarte Definitionen
- Registerkarte Statistik
- Registerkarte Visuelle Stile
- Erstellen
- Ermöglicht es Ihnen, alle Arten von Civil-Objekten zu erstellen. Wählen Sie in der Dropdown-Liste den Civil-Objekttyp aus, den Sie erstellen möchten.
- TIN-Oberfläche
- Startet den Befehl TIN.
- Volumenoberfläche
- Startet den Befehl TINVOLUMEN.
- Gradierung
- Startet den Befehl GRADIERUNG.
- Civil-Punkt
- Startet den Befehl CIVILPUNKT.
- Punktgruppe
- Startet den Befehl CIVILPUNKTGRUPPE.
- Zeichenkette
- Startet den Befehl LEITLINIE.
- Achsen
- Startet den Befehl AUSRICHTEN.
- Profilkörper
- Erstellt Profilkörper.
- Profilkörper
- Startet den Befehl PROFILKÖRPER.
- Profilkörper Vorlage
- Startet den Befehl PROFILKÖRPERVORLAGE.
- Vorlage-Element
- Startet den Befehl PROFILKÖRPERVORLAGEELEMENT.
- Schnitte
- Erstellt Schnittlinien und Schnittansichten.
- Import
- Importiert Civil Zeichnungsdateien.
- Civil 3D importieren...
- Startet den Befehl CIVIL3DIMPORT.
- LandXML importieren...
- Startet den Befehl LANDXMLIMPORT.
- Leica DWG konvertieren
- Startet den Befehl LEICAKONVERT.
- Leica-Verbindung hinzufügen
- Startet den Befehl LEICACONNECTOR.
- Startet den Befehl CIVILOBJEKTANHANG.
- Wähle ein Civil-Objekt in der Zeichnung aus, um es im Panel Civil Explorer hervorzuheben.
- Civil Objekte werden in einer Baumansicht angeordnet. Auf der obersten Ebene werden die Objekttypen aufgelistet, die bereits in der Zeichnung vorhanden sind. Auf der unteren Ebene werden unter jedem Objekttyp die Objekte gesammelt, die bereits in der Zeichnung vorhanden sind.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Civil-Objekttyp, um ein Kontextmenü mit der Option Erstellen zu öffnen, mit der bestimmte Befehle zum Erstellen eines ausgewählten Civil-Objekts gestartet werden.
Das Kontextmenü enthält außerdem die Option Ausblenden, mit der Sie die Sichtbarkeit für jeden Typ von Civil-Objekten umschalten können.
- Hebt das ausgewählte Civil Objekt in einer Baum-Ansicht hervor.
- Schnitte
- Listet die erstellten Schnittlinien und Schnittansichten auf.
- Verbindungen
- Listet die Verbindungen zur Leica Infinity-Datei auf.
- Info
- Zeigt Informationen zum ausgewählten Civil Objekt an (Name und Beschreibung). Beide können bearbeitet werden.
- Definitionen
- Die Registerkarte Definitionen zeigt die Komponenten (Quelldaten) an, aus denen die TIN-Oberfläche erstellt wurde, die verwendeten Bearbeitungsvorgänge und die chronologische Reihenfolge, in der Definitionen hinzugefügt wurden.
- Statistik
- Die Registerkarte Statistiken zeigt statistische Daten für die ausgewählte TIN-Oberfläche (Anzahl der Punkte und Dreiecke, minimale und maximale Höhen, 2D- und 3D-Flächen) oder für die Volumenoberfläche (Abtrags- und Auffüllvolumina, 2D-Flächen und 3D-Flächen) an.
- Visuelle Stile
- Die Registerkarte Visuelle Stile ermöglicht Ihnen die visuellen Stile für die TIN-und Volumenoberflächen festzulegen.
- Allgemeiner visueller Stil – wählen Sie aus, welche Komponenten der TIN-Oberfläche angezeigt werden sollen (Rand, Punkte, Dreiecke).
- Visueller Stil für Konturen.
- TIN-Analyse
- Visueller Stil für die Höhenanalyse.
- Visueller Stil für die Steigungsanalyse.
Registerkarte GIS
Wenn in der Zeichnung kein GIS-Layer vorhanden ist, gibt es auf der Registerkarte GIS drei Optionen:
- GIS Layer importieren
- GIS Layer erstellen
- Aus Objektdaten konvertieren
Die Registerkarte GIS enthält eine Liste aller GIS-Layer in der Zeichnung und hilft Ihnen bei der Verwaltung ihrer Sichtbarkeit.
- Erstellen
- GIS-Baumansicht
- Erstellen
- Ermöglicht das Erstellen eines neuen GIS-Layers oder das Erstellen einer Gruppe. Wählen Sie in der Dropdown-Liste den GIS-Typ aus, den Sie erstellen möchten.
- Erzeuge Gruppe
- Erstellt eine neue Gruppe in der GIS-Strukturansicht.
- Öffnet den Dialog Neuen GIS Layer erstellen.
- Name
- Ermöglicht die Eingabe des neuen Layernamens.
- Geometrietyp
- Ermöglicht die Auswahl zwischen den folgenden Geometrietypen:
- Punkt
- Linie
- Polygon
- Feld hinzufügen
- Fügt ein neues Feld hinzu.
Wenn Sie auf die Schaltfläche Feld hinzufügen klicken, wird der Feldliste ein neues Feld mit dem Standardnamen NewField und dem Standardtyp Zeichenkette hinzugefügt. Sie können die Felder Name und Typ bearbeiten.
Die folgenden Feldtypen sind verfügbar:
- Zeichenkette
- Real
- Ganzzahl
Klicken Sie in der Tabelle auf das Papierkorbsymbol, um Felder zu löschen.
Wenn Sie zum ersten Mal auf eine neu erstellte GIS-Layer doppelklicken, öffnet sich ein leerer Dialog GIS Attributtabelle. Um dem GIS-Layer GIS-Features hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche GIS Features hinzufügen. Wählen Sie Objekte in der Zeichnung aus, und drücken Sie die Eingabetaste. Der Dialog GIS Attributtabelle enthält ausgewählte GIS-Features mit den entsprechenden GIS-Daten.
- Ermöglicht das Importieren von ESRI SHP, GML, KML oder ESRI-Geodatabase-Dateien. Eine detaillierte Beschreibung des Dialogs GIS Import finden Sie unter dem Befehl GISIMPORT.
- Konvertiert AutoCAD® Map3D und Autodesk® Civil GIS-Features aus der aktuellen Zeichnung in BricsCAD GIS-Daten.Anmerkung: Die AutoCAD® Map3D und Autodesk® Civil 3D-Objektdaten können direkt im Panel Eigenschaften angezeigt und bearbeitet werden.
- GIS-Baumansicht
- Listet alle GIS-Layer und Gruppen auf.Anmerkung: Sie können Gruppen und GIS-Layer per Drag & Drop neu anordnen.
Das folgende Kontextmenü wird geöffnet, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf einen GIS-Layer klicken:
- Attributtabelle öffnen...
- Öffnet den Dialog GIS Attributtabelle.
- GIS Layer bearbeiten...
- Öffnet den Dialog GIS-Layer bearbeiten.
- Wählen
- Wählt den GIS-Layer aus.
- Zoomen zu
- Zoomt auf den GIS-Layer.
- GIS-Features hinzufügen
- Fügt Objekte zu einem GIS-Layer hinzu. Es wird eine Eingabeaufforderung zur Auswahl von Objekten in der Zeichnung angezeigt. Der Dialog GIS Attributtabelle wird geöffnet, in dem die neuen GIS-Features am Ende der Tabelle hinzugefügt werden.Anmerkung: Der Geometrietyp des GIS-Layers muss Punkt sein, damit ein Block hinzugefügt werden kann.
- Konvertieren von GIS-Daten in Objektdaten
- Konvertiert BricsCADGIS-Daten aus der aktuellen Zeichnung in AutoCAD® MAP 3D- und Autodesk® Civil 3D-Objektdaten.
- GIS Layer exportieren
- Exportiert den GIS Layer.
- GIS Layer entfernen
- Entfernt den GIS Layer.
Das folgende Kontextmenü wird geöffnet, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine Gruppe klicken:
- Gruppe umbenennen
- Benennt die Gruppe um.
- Untergruppe hinzufügen
- Fügt eine Untergruppe hinzu.
- Gruppe entfernen
- Entfernt die Gruppe.
Registerkarte Einstellungen
Auf der Registerkarte Einstellungen werden die Stile und Formate der Civil Objekte verwaltet.
- Schaltfläche "Stile und Einstellungen importieren"
- Allgemein
- Civil-Punkte
- Oberfläche
- Schnitte
- Ermöglicht den Import von Civil-Beschriftungsstilen und Civil-Zeichnungseinstellungen aus anderen Zeichnungen. Weitere Informationen finden Sie im Artikel zum Befehl IMPORTSTILEUNDEINSTELLUNGEN.
- Allgemein
- Definiert die allgemeinen Symbol und Beschriftungsstile für Civil-Objekte..
- Symbol-Stile
- Listet vordefinierte und benutzerdefinierte Symbolstile auf. Sie können einen Symbolstil erstellen, bearbeiten, kopieren oder löschen. Klicken Sie im Kontextmenü auf die entsprechende Option, um den Dialog Symbolstil zu öffnen.
- Flächen-Beschriftungsstil
- Listet vordefinierte und benutzerdefinierte Flächen-Beschriftungsstile auf.
- Linienbeschriftungsstile
- Listet vordefinierte und benutzerdefinierte Linienbeschriftungsstile auf.
- Kurvenbeschriftungsstile
- Listet vordefinierte und benutzerdefinierte Kurvenbeschriftungsstile auf.
- Civil-Punkte
- Definiert Dateiformate für Civil-Punkte und Beschriftungsstile für Civil-Punkte.
- Punktdateiformate
- Listet vordefinierte und benutzerdefinierte Punktdateiformate auf. Über das Kontextmenü können Sie ein Punktdateiformat Bearbeiten, Kopieren oder Löschen. Klicken Sie auf die entsprechende Option, um den Dialog Punktdateiformate verwalten zu öffnen, oder doppelklicken Sie auf das Feld Punktdateiformate.
Vordefinierte Punktdateiformate:
- NameENZ (durch Kommas getrennt)
- NameENZ (durch Semikolons getrennt)
- NameENZ (durch Leerzeichen getrennt)
- PENZ (durch Kommas getrennt)
- PENZ (durch Semikolons getrennt)
- PENZ (durch Leerzeichen getrennt)
- PENZD (durch Kommas getrennt)
- PENZD (durch Semikolons getrennt)
- PENZD (durch Leerzeichen getrennt)
- PNEZ (durch Kommas getrennt)
- PNEZ (durch Semikolons getrennt)
- PNEZ (durch Leerzeichen getrennt)
- PNEZD (durch Kommas getrennt)
- PNEZD (durch Semikolons getrennt)
- PNEZD (durch Leerzeichen getrennt)
Anmerkung: Die Bedeutung der Buchstaben in Dateiformatnamen ist:- P ist die Punktnummer
- E ist Ostrichtung
- N ist Nordrichtung
- Z ist Höhe
- D ist Rohbeschreibung
- Name ist für Punkte, die alphanumerische Werte für die Punktnummer enthalten. Außerdem unterstützt der Punktname alphanumerische Werte.
- Beschriftungsstile
- Listet die verfügbaren Beschriftungsstile für Civil-Punkte auf. Über das Kontextmenü können Sie einen Beschriftungsstil Erstellen, Bearbeiten, Kopieren oder Löschen. Klicken Sie auf die entsprechende Option, um den Dialog Beschriftungsstil-Editor zu öffnen.
- Auto Zuordnungssätze
- Listet die verfügbaren auto Zuordnungssätze für Civil-Punkte auf. Über das Kontextmenü können Sie ein aktuelles auto Zuordnungssäatz Erstellen, Bearbeiten, Kopieren, Löschen oder Aktuell setzen. Klicken Sie auf die entsprechende Option, um den Dialog Auto Zuordnungssätze zu öffnen.
- Oberfläche
- Definiert Oberflächendateiformate und Beschriftungsstile für Kontur, Neigung und Punkthöhe.
- Oberflächen-Dateiformate
- Listet vordefinierte und benutzerdefinierte Oberflächendateiformate auf. Über das Kontextmenü können Sie ein Oberflächendateiformat Bearbeiten, Kopieren oder Löschen. Klicken Sie auf die entsprechende Option, um den Dialog Oberflächen-Dateiformate verwalten zu öffnen, oder doppelklicken Sie auf das Feld Oberflächen-Dateiformate.
- Listet vordefinierte und benutzerdefinierte Stile für Kontur, Steigung und Punkthöhe auf. Über das Kontextmenü können Sie einen Beschriftungsstil bearbeiten, kopieren oder löschen. Klicken Sie auf die entsprechende Option, um den Dialog Beschriftungsstil-Editor zu öffnen.
- Schnitte
- Definiert die Stile für Schnittlinien, Schnittansichten, Versatzhöhen und Neigungsbeschriftungen.
- Schnittlinien-Beschriftungsstil
- Listet vordefinierte und benutzerdefinierte Stile für Schnittlinien auf. Über das Kontextmenü können Sie einen Beschriftungsstil Erstellen, Bearbeiten, Kopieren oder Löschen. Klicken Sie auf die entsprechende Option, um den Dialog Beschriftungsstil-Editor zu öffnen.
- Schnittansichtsstile
- Listet vordefinierte und benutzerdefinierte Stile für Schnittlinien auf. Über das Kontextmenü können Sie einen Schnitt-Beschriftungsstil Erstellen, Bearbeiten, Kopieren oder Löschen. Klicken Sie auf die entsprechende Option, um den Dialog Ansichtsschnittstile zu öffnen.
- Versatzhöhe
- Listet vordefinierte und benutzerdefinierte Stile für versetzte Höhenangaben auf. Über das Kontextmenü können Sie einen Beschriftungsstil Erstellen, Bearbeiten, Kopieren oder Löschen. Klicken Sie auf die entsprechende Option, um den Dialog Beschriftungsstil-Editor zu öffnen.
- Steigung
- Listet vordefinierte und benutzerdefinierte Stile für Neigungen auf. Über das Kontextmenü können Sie einen Beschriftungsstil Erstellen, Bearbeiten, Kopieren oder Löschen. Klicken Sie auf die entsprechende Option, um den Dialog Beschriftungsstil-Editor zu öffnen.
