PARAMDEPLACEMENT (commande)
Définit un paramètre à utiliser par une opération de déplacement sur les entités d'un bloc paramétrique.
Icône :
Alias : PMDP
Méthode
Permet de déplacer des entités dans un bloc. L'apparence du bloc peut être contrôlée en modifiant la valeur du paramètre associé à l'opération d'étirement.
La commande peut être lancée à partir de la ligne de commande en entrant PARAMDEPLACEMENT.
Une autre façon de lancer cette commande consiste à utiliser le ruban dans un espace de travail Dessin. Accédez à l'onglet et cliquez sur l'outil Déplacer.
Remarque : La commande fonctionne de la même manière que la commande PARAMETIREMENT, dont le déroulement est décrit dans l'article Blocs paramétriques 2D.
Options de la commande
- Point de base du déplacement
- Permet de sélectionner l'emplacement de l'origine du vecteur de déplacement.
- Second point du déplacement
- Permet de sélectionner l'emplacement du point de départ du vecteur de déplacement.
- Sélectionnez les entités susceptible d'être affectées par l'opération
- Permet de modifier la sélection des entités susceptibles d'être affectées par l'action de déplacement. Toutes les entités sélectionnées seront mises en surbrillance.
- Modifier les comportements liés
- Permet de décider si les entités suivent les points de définition de l'opération lorsqu'elles sont ajustées par une autre opération.Remarque : Lorsqu'elles sont affectées par une opération d'étirement paramétrique, les opérations de déplacement paramétriques liées se comportent différemment de leur variante non liée.
- Entrez le nom du paramètre d'action
- Permet de donner un nom au paramètre de rotation. Le nom par défaut est Déplacer.
Les entités du bloc qui ont été sélectionnées verront leur position ajustée en fonction de la nouvelle valeur du paramètre de déplacement.
