PARAMEDITECHELLE (commande)
Modifie les opérations de l'échelle paramétrique.
Pseudonyme : PMEDITECH
Méthode
La commande vous permet de modifier le cadre d'échelle, la sélection des éléments, la direction et le comportement associé d'une opération d'échelle existante.
Saisissez le nom de l'échelle souhaitée, puis sélectionnez les données de l'opération paramétrique à modifier.
Options de la commande
- Afficher les noms
- Liste les noms de toutes les échelles disponibles dans le dessin.
- Sélection
- Permet de modifier le cadre d'échelle et la sélection des éléments de l'opération spécifiée.
- Direction
- Permet de définir une nouvelle direction d'opération en sélectionnant sa base et son deuxième point de déplacement.
- Comportement lié
- Permet de décider si les entités suivent les points de définition de l'opération lorsqu'elles sont ajustées par une autre opération.Remarque : La propriété de Comportement Lié peut également être activée ou désactivée depuis la partie inférieure du Navigateur mécanique. Si activée, elle est signalée dans les panneaux Gestionnaire des paramètres et Navigateur mécanique par le symbole ∞.
Remarque : Toutes les options d'édition sont également accessibles depuis le menu contextuel disponible via clic droit dans les panneaux Gestionnaire des paramètres et Navigateur mécanique.
