PARAMEDITETIREMENT (commande)
Modifie les opérations d'étirement paramétriques.
Alias : PME
Méthode
Cette commande vous permet de modifier une action d'étirement existante.
Saisissez le nom de l'action de d'étirement souhaitée, puis sélectionnez les données de l'action paramétrique à modifier.
Options de la commande
- Afficher les noms
Liste les noms de toutes les actions d'étirement disponibles dans le dessin.
- Sélection
Permet de modifier le cadre d'étirement et la sélection des éléments de l'opération spécifiée.
- Direction
Permet de définir une nouvelle direction d'opération en sélectionnant sa base et son deuxième point de déplacement.
- Comportement lié
- Permet de décider si les entités suivent les points de définition de l'opération lorsqu'elles sont ajustées par une autre opération.Note: La propriété de Comportement Lié peut également être activée ou désactivée depuis la partie inférieure du Navigateur mécanique. Si activée, elle est signalée dans les panneaux Gestionnaire des paramètres et Navigateur mécanique par le symbole ∞.
Note: Toutes les options d'édition sont également accessibles depuis le menu contextuel disponible via clic droit dans les panneaux Gestionnaire des paramètres et Navigateur mécanique.
