PARAMECHELLE (commande)
Définit un paramètre à utiliser par une opération de mise à l'échelle sur les entités d'un bloc paramétrique.
Icône :
Pseudonyme : PMECH
Méthode
Permet de mettre à l'échelle des entités dans un bloc. L'apparence du bloc peut être contrôlée en modifiant la valeur du paramètre associé à l'opération de mise à l'échelle.
La commande peut être lancée à partir de la ligne de commande en saisissant PARAMECHELLE.
Une autre façon de lancer cette commande est de le faire à partir du ruban dans un espace de travail Dessin. Allez dans l'onglet et cliquez sur le bouton de l'outil Échelle.
Note: La commande fonctionne de la même manière que la commande PARAMETIREMENT, dont le déroulement est décrit dans l'article Blocs paramétriques 2D.
Options de la commande
- Point de base du déplacement
- Permet de sélectionner l'emplacement de l'origine du vecteur de mise à l'échelle.
- Second point du déplacement
- Permet de sélectionner l'emplacement du point de départ du vecteur de mise à l'échelle.
- Sélectionnez/désélectionnez les entités susceptibles d'être affectées par l'opération
- Permet de modifier la sélection des entités susceptibles d'être affectées par l'opération de mise à l'échelle. Toutes les entités sélectionnées seront mises en surbrillance.
- Modifier les comportements liés
- Permet de décider si les entités suivront les points de définition de l'opération lorsqu'elles seront ajustées par une autre opération.Note: Les opérations de mise à l'échelle peuvent affecter et être affectées par tout type d'autres opérations.
- Entrez le nom du paramètre d'action
- Permet de donner un nom au paramètre de mise à l'échelle. Le nom par défaut est Échelle.
Les entités du bloc qui ont été sélectionnées verront leur position ajustée en fonction de la nouvelle valeur du paramètre de mise à l'échelle.
