PARAMETIREMENT (commande)
Cette commande définit un paramètre à utiliser par une opération d'étirement sur certaines entités d'un bloc paramétrique.
Icône :
Alias : PME
Méthode
Permet d'étirer certaines entités dans un bloc. L'apparence du bloc peut être contrôlée en modifiant la valeur du paramètre associé à l'opération d'étirement.
L'objectif de cette opération d'étirement paramétrique est de simplifier l'étirement des entités du bloc. En général, le même comportement pourrait être obtenu avec des paramètres et des contraintes, mais cela prendrait plus de temps et d'efforts pour obtenir le même comportement.
La commande PARAMETIREMENT peut être lancée à partir de la ligne de commande en entrant PARAMETIREMENT.
Une autre façon de lancer cette commande est de le faire à partir du ruban dans un espace de travail Dessin. Allez dans l'onglet et cliquez sur le bouton de l'outil Déplacer.
Pour plus d'informations sur l'utilisation de la commande PARAMETIREMENT, voir l'article Blocs paramétriques 2D.
Options de la commande
- Point de base du déplacement
- Permet de sélectionner un point de localisation pour l'origine du vecteur d'étirement.
- Second point du déplacement
Permet de sélectionner un point de localisation pour la tête du vecteur d'étirement.
- Construisez le cadre d'étirement : choisissez le premier point du cadre rectangulaire
- Permet de sélectionner le premier coin du cadre d'étirement rectangulaire.
- Coin opposé
- Permet de sélectionner le deuxième coin du cadre d'étirement rectangulaire.
- Polygonal
Permet de saisir une série de points qui définiront un cadre d'étirement polygonal.
Note: Les sommets à l'intérieur du contour de sélection (rectangle ou polygone) seront déplacés selon le vecteur d'étirement.
- Sélectionner/désélectionner les entités susceptibles d'être affectées par l'opération
Permet de modifier la sélection des entités susceptibles d'être affectées par l'opération de déplacement. Toutes les entités sélectionnées seront mises en surbrillance.
Par défaut, toutes les entités dont les points d'étirement qui se trouvent à l'intérieur du cadre d'étirement sont sélectionnées.
- Modifier les comportements liés
- Permet de décider si les entités suivront les points de définition de l'opération lorsqu'elles seront ajustées par une autre opération.
- Entrez le nom du paramètre d'action
Permet de donner un nom au paramètre d'étirement. Le nom par défaut est Étirement.
Les entités de bloc sélectionnées pour l'étirement s'ajusteront en fonction de la nouvelle valeur du paramètre d'étirement.
