PARAMEDITROTATION (commande)
Modifie les opérations de rotation paramétriques.
Alias : PMEDITRI
Méthode
Cette commande vous permet de modifier une action de rotation existante.
Saisissez le nom de l'action de rotation souhaitée, puis sélectionnez les données de l'action paramétrique à modifier.
Options de la commande
- Afficher les noms
Liste les noms de toutes les actions de rotation disponibles dans le dessin.
- Sélection
Permet de modifier la sélection des éléments de l'action spécifiée.
- Géométrie
Permet de définir une nouvelle géométrie en sélectionnant un centre de rotation et les points de départ et de fin de l'arc de rotation.
- Comportement lié
- Permet de décider si les entités suivent les points de définition de l'opération lorsqu'elles sont ajustées par une autre opération.Note: La propriété de Comportement Lié peut également être activée ou désactivée depuis la partie inférieure du Navigateur mécanique. Si activée, elle est signalée dans les panneaux Gestionnaire des paramètres et Navigateur mécanique par le symbole ∞.
Note: Toutes les options d'édition sont également accessibles depuis le menu contextuel disponible via clic droit dans les panneaux Gestionnaire des paramètres et Navigateur mécanique.
