-MOSTRABLOC
Visualizza le entità selezionate per lo stato di visibilità corrente tramite la barra dei comandi.
Esclusione di responsabilità
La creazione e la modifica di definizioni di blocchi dinamici con MODIFBLOC in Modalità sperimentale è una funzionalità sperimentale che potrebbe non essere ancora stabile, e potrebbe essere rimossa in futuro.
Utilizzare il comando GESTISCIFUNZIONISPERIMENTALI (o la variabile di sistema EXPERIMENTALMODE) per attivare o disattivare le funzioni sperimentali, quindi riavviare BricsCAD®.
La Modalità sperimentale è disattivata per impostazione predefinita.
Importante: Nel caso in cui l'utente acquisti BricsCAD® negli Stati Uniti o per l'uso negli Stati Uniti, questa funzione non è né disponibile né concessa in licenza all'utente. Per ulteriori informazioni, consultare l'EULA.
Metodo
Selezionare le entità nascoste nella definizione del blocco dinamico, quindi decidere se renderle visibili per lo stato di visibilità corrente o per tutti gli stati di visibilità.
Nota: Utilizzare la variabile di sistema BVMODE per controllare la modalità di visualizzazione delle entità nascoste nell'Editor Blocchi.
- Visibilità corrente
- Rende visibili le entità selezionate per lo stato di visibilità corrente.
- Tutti gli stati di visibilità
- Rende visibili le entità selezionate per tutti gli stati di visibilità.
