-STATOVISBLOC
Gestisce gli stati di visibilità in una definizione di blocco dinamico tramite la barra dei comandi.
Esclusione di responsabilità
La creazione e la modifica di definizioni di blocchi dinamici con MODIFBLOC in Modalità sperimentale è una funzione sperimentale che potrebbe non essere ancora stabile, e potrebbe essere rimossa in futuro.
Utilizzare il comando GESTISCIFUNZIONISPERIMENTALI (o la variabile di sistema EXPERIMENTALMODE) per attivare o disattivare le funzioni sperimentali, quindi riavviare BricsCAD.
La Modalità sperimentale è disattivata per impostazione predefinita.
Descrizione
Imposta lo stato di visibilità corrente, ne crea di nuovi o elimina gli stati di visibilità esistenti in una definizione di blocco dinamico tramite la barra dei comandi.
- Nuova
- Aggiunge un nuovo stato di visibilità alla definizione del blocco dinamico.
Inserire il nome del nuovo stato di visibilità, quindi inserire la visibilità dell'entità per il nuovo stato.
- Nascondi tutto
- Nasconde tutte le entità nella definizione di blocco per il nuovo stato di visibilità.
- Visualizza tutti
- Mostra tutte le entità nella definizione di blocco per il nuovo stato di visibilità.
- Visibilità corrente
- Aggiunge il nuovo stato di visibilità con la visibilità corrente delle entità nella definizione di blocco.
- coRrente
- Imposta uno stato di visibilità esistente come corrente.
Immettere un nome per lo stato di visibilità dall'elenco.
- Elimina
- Elimina lo stato di visibilità con nome.
- Elenca tutti gli stati di visibilità salvati nella definizione del blocco dinamico.
