BIMJANELACRIAR comando [BIMWINDOWCREATE]
Cria uma janela totalmente paramétrica, com base em um contorno fechado.
Icone:
Descrição
Cria janelas paramétricas usando como perfil qualquer entidade como um limite, uma polilinha fechada ou a grade.
Método
Selecione um perfil (limite, polilinha fechada ou grade) em uma parede para criar uma janela ou uma abertura. Para a opção Window (como predefinição), especifique também um tipo de painel.
A janela ou abertura é criada como um bloco paramétrico com propriedades BIM. O tipo de componente é Bloco BIM (para obter mais informação sobre Blocos BIM, consulte o artigo do painel Usar a Biblioteca).
Opções dentro do comando
- Janela
- Cria uma entidade BIM Janela. Uma abertura no sólido no qual a entidade de perfil se encontra é criada automaticamente. A caixa de diálogo Escolher Estilo da Janela é aberta, e o estilo da Janela pode ser escolhido.
Uma série de parâmetros foi criada, que podem ser editados na seção Parâmetros do painel Propriedades. Janelas retangulares, e aberturas, têm um parâmetro W (Largura) e H (Altura).
- Abertura
- Cria uma abertura no sólido no qual se encontra depositada a entidade do perfil. A abertura é criada por um sólido situado na camada BC_SUBTRACT. Essa camada, por predefinição, está congelada. Descongele a camada para selecionar a abertura.
