PARAMETRICMOVE comando
Define un parámetro que será utilizado por una operación de rotación en entidades de un bloque paramétrico.
Ícono:
Alias: PMOVE
Método
Le permite rotar entidades en un bloque. La apariencia del bloque se puede controlar cambiando el valor del parámetro asociado con la operación de movimiento.
El comando se puede iniciar desde la línea de comandos escribiendo PARAMETRICMOVE.
Otra forma de iniciar este comando es desde la cinta de opciones en un espacio de trabajo de Dibujo . Vaya a la pestaña y haga clic en el botón de la herramienta Mover.
Nota: El comando funciona de forma similar al comando PARAMETRICSTRETCH, cuyo flujo de trabajo se describe en el artículo Bloques paramétricos 2D.
Opciones dentro del comando
- Punto base de desplazamiento
- Permite seleccionar un punto de ubicación para el origen del vector de extensión.
- Segundo punto de desplazamiento
- Permite seleccionar un punto de ubicación para la cabeza del vector de extensión.
- Seleccione las entidades que pueden verse afectadas por la operación
- Le permite editar la selección de entidades que se verán afectadas por la operación de rotación. Se resaltarán todas las entidades seleccionadas.
- cambiar el comportamiento vinculado
- Permite decidir si las entidades seguirán los puntos de definición de la operación cuando se ajusten mediante otra operación.Nota: Cuando se ven afectadas por una operación de extensión paramétrica, las operaciones de movimiento paramétrico vinculadas se comportan de manera diferente a su variante no vinculada.
- Introduzca el nombre del parámetro de acción
- Le permite darle un nombre al parámetro mover. El nombre predeterminado es Mover.
Las entidades de bloque que se seleccionaron tendrán su posición ajustada de acuerdo con el nuevo valor del parámetro de movimiento.
