PARAMETRICOESTIRAEDITAR
Edita operaciones de rotación paramétrica.
Alias: PSTRETCHEDIT
Método
El comando le permite editar una operación de rotación existente.
Ingrese el nombre de la operación de estiramiento deseada, luego seleccione los datos de la operación paramétrica que desea editar.
Opciones dentro del comando
- Mostrar nombres
Enumera los nombres de todas las operaciones de rotación disponibles en el dibujo.
- Selección
Selección le permite editar el marco elástico y la selección de elementos de la operación especificada.
- Dirección
mientras que dirección le permite definir una nueva dirección de operación seleccionando su base y sus segundos puntos de desplazamiento.
- Comportamiento vinculado
- Permite decidir si las entidades seguirán los puntos de definición de la operación cuando se ajusten mediante otra operación.Note: La propiedad Linked también se puede activar o desactivar desde la sección inferior del de navegador Mechanical. El valor activado se indica en administrador de parámetros y en navegador mecánico mediante el símbolo ∞.
Note: También se puede acceder a todas las opciones de edición desde el menú contextual de la operación al hacer clic con el botón derecho en los paneles de administrador de parámetros y navegador Mechanical.
