PARAMETRICOROTAR comando
Define un parámetro que será utilizado por una operación de rotación en entidades de un bloque paramétrico.
Ícono:
Alias: PROTAR
Método
Le permite rotar entidades en un bloque. La apariencia del bloque se puede controlar cambiando el valor del parámetro asociado con la operación de rotación.
El comando se puede ejecutar desde la línea de comando escribiendo PARAMETRICOROTAR. Otra forma de lanzar este comando es desde la cinta de opciones en un espacio de trabajo de Dibujo. Vaya a la pestaña Paramétrico 2D > OPERACIONES y haga clic en el botón de herramienta Rotar .
Note: El comando funciona de manera similar al comando PARAMETRICOESTIRA, cuyo flujo de trabajo se describe en el artículo Bloques paramétricos 2D.
Opciones dentro del comando
Seleccionar el punto central de rotación
Permite seleccionar un punto de ubicación para el origen del vector de extensión.
Seleccionar el punto inicial del arco de rotación
Permite seleccionar un punto de ubicación para la cabeza del arco de rotación.
Seleccione el punto final del arco de rotación (mantenga presionada la tecla CTRL para cambiar de dirección)
Permite seleccionar un punto de ubicación para el final del arco de rotación.
Seleccionar/deseleccionar entidades que pueden verse afectadas por la operación
Le permite editar la selección de entidades que se verán afectadas por la operación de rotación. Se resaltarán todas las entidades seleccionadas.
Introduzca el nombre del parámetro de operación
Le permite darle un nombre al parámetro de rotación. El nombre predeterminado es Rotar.
Las entidades de bloque que fueron seleccionadas tendrán su posición ajustada de acuerdo con el nuevo valor del parámetro de rotación.
cambiar el comportamiento vinculado
Elija Sí para que las entidades sigan los puntos de definición de operación cuando se ajusten mediante otra operación.
