PARAMETRICSCALEEDIT comando
Edita operaciones de escala paramétrica.
Alias: PSCALEEDIT
Método
El comando permite editar el marco de escala, la selección de elementos, la dirección y el comportamiento vinculado de una operación de escala existente.
Ingrese el nombre de la operación de rotación deseada y luego seleccione los datos de la operación paramétrica que desea editar.
Opciones dentro del comando
- Mostrar nombres
- Enumera los nombres de todas las operaciones de escala disponibles en el dibujo.
- Selección
- Permite editar la escala, el marco y la selección de elementos de la operación especificada.
- Dirección
- mientras que dirección le permite definir una nueva dirección de operación seleccionando su base y sus segundos puntos de desplazamiento.
- Comportamiento vinculado
- Permite decidir si las entidades seguirán los puntos de definición de la operación cuando se ajusten mediante otra operación.Nota: La propiedad Linked también se puede activar o desactivar desde la sección inferior del de navegador Mechanical. El valor activado se indica en administrador de parámetros y en navegador mecánico mediante el símbolo ∞.
Nota: También se puede acceder a todas las opciones de edición desde el menú contextual de la operación al hacer clic con el botón derecho en los paneles de administrador de parámetros y navegador Mechanical.
